LAVik писал(а):при всем этом расходники все новые
у нас щас резина такая аховая что новая как кисель а зимой как камень
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
С упорством, достойным уважения в очередной раз попытки доказать, что новое=работающее.
Когда коробку перебирал мастер сказал, какой именно ремкомплект прикупить. Калужский что ли, давно дело было. Купил, визуально всё красиво. Но мастер частично не стал его ставить, заменил РАБОТАЮЩИМИ деталюшками. И объяснил, показал почему.
а тут какие-то резинки неизвестного происхождения.
LAVik
будем искать
переднюю балку на разборе
za_k_on
LAVik
Сабли ищи квадратные, а не круглые. А резину закажи с инета, полиуретан например. В проверенном месте, конечно.
LAVik писал(а):будем искать переднюю балку на разборе
да запресуй полиуретан хороший и непарься.
LAVik
мне походу болка касячная попалась
нижняя гитара постоянно в напряжении (регулировать пытался, не получилось)
короч менять
za_k_on
LAVik
Мегадиагност
А предположить, что ослабив все подушки, можно снять с неё напряжение?
Или предположить, что гривая не балка, а хреново вытянули лонжерон?
Лучше б ты бор атермал купил.
LAVik
za_k_on
лонжерон с с правой стороны(нумерной) не трогали
яж писал что регулировать пытался, не получилось(ослаблял обе единовременно и перезатягивал)
иль ты думаешь я не зняю как это делается
za_k_on
Движок с коробкой висит на двух лонжеронах, а не на одном. Хреново вытянули значит. Ещё можно шайбы подкладывать под боковые подушки. И хода там, в боковых, около сантиметра куда угодно. Так что не верю, что даже с учётом аварии и криворукости мастеров нельзя поставить всё ровно
Переставлял двигатель, знаю о чём говорю
LAVik
ну Хз
не знал что в боковых подушках такой регулировочный ход есть.
наверно придется морду вывесить или при помощи нейтралки и ровной дорогой получится?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а лонжерон не тянули а меняли
LAVik писал(а):а лонжерон не тянули а меняли
лонжероны и приварить можно криво.
LAVik
гитары с права , лонжерон меняли с лева
ет как же надо было криво приварить чтоб гитара в распор встала
za_k_on
LAVik писал(а):ет как же надо было криво приварить чтоб гитара в распор встала
на пару сантиметров промахнуться - легко. В общем, шатай-качай-подпирай, должно встать.
LAVik
OK
так и сделаю
LAVik
еще вопрос- у меня на саблях вааще нет регулировочных шайб, ни справа ни слева, то есть кастор могу только в минус регулировать
по ходу все таки балка касячная
LAVik писал(а):еще вопрос- у меня на саблях вааще нет регулировочных шайб, ни справа ни слева_________________
сабли как варик растянуты уже, или с кузов такая печаль.
как щас колесо в арке стоит?
ровно по центру арки или же куда то ближе либо к крылу или к брызговику?
LAVik
Dranik писал(а):ровно по центру арки
при чем оба
Dranik писал(а):растянуты
левая сабля новая(удар был в левую часть), правая старая
LAVik
проблему с гитарами решил методом 3аоваливания отверстий в алюминевой части (теперь стоят бе3 преднатяга)
осталось с саблями ра3обратися
LAVik писал(а):осталось с саблями ра3обратися
сними и сравни с новыми.
LAVik
Dranik писал(а):сними и сравни с новыми.
1 в 1
za_k_on
Балка легко гнётся в местах креплений сабель.
za_k_on писал(а):Балка легко гнётся в местах креплений сабель.
стоит глянуть.
LAVik
поэтому и вопрос возник т.к. БАЛКА НОВАЯ
LAVik писал(а):поэтому и вопрос возник т.к. БАЛКА НОВАЯ
тоесть получается,
балка новая
сабли по длинне как новые
шайб нет вообще на растяжках?
а колесо ближе к салону так?
za_k_on
LAVik писал(а):БАЛКА НОВАЯ
Тогда вообще не проблема: берёшь паяльник, суёшь его кузовщикам куда и объясняешь, что они не правы.
