Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Значит ситуация. Есть старенький ноут асус какой то там, 2007-8 года. Вообщем все чаще стал включаться вентилятор, конечно понимаю что 1 гиг оперативки и 120 гиг жесткого диска в сочетании видео радеон 2300 это уже старье, но шумит не только на тяжелых мкв файлах, а бывает и просто когда сидишь в интернете. Ос ХР.
Что сделать - почистить от пыли с разборкой? Честно скажу что залезал туда один раз вначале когда докупил 512 метров памяти (изначально вообще было всего 512 метров).
Или сам по себе уже плохо тянет в силу того что и в интернете всего достаточно наверчено тяжеловесного?
Последний раз редактировалось: Guzh (08 Марта 2013 22:09), всего редактировалось 1 раз
genich
Guzh
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Guzh писал(а):Что сделать - почистить от пыли с разборкой?
ну да и термопасту на проце глянуь...
genich
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Вентилятор надо еще посмотреть. Может располовинить и литолом смазать, но по умному.
Когда вентилятор разобран, надо ось вертушки смазать силиконовой смазкой, потом на неё положить литола как можно равномерней. Собрать вентилятор, но не подключать его к питанию родному, а поднести пылесос к лопастям, поток воздуха раскрутит вентилятор (сам может не стартануть), для проверки подключить к 5 вольтам. На стандартном блоке питания это желтый и красный провода в молексе 4 пиновом. Крутиться, значит собераем.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Я покупаю новые вентили, продувка помогает не всегда т.е продул вроде работает, но эффективности нового нет, это при условии что термопасту тоже поменял, сейчас жду от китайцев посылку с кулером для ноута.
Guzh
Сегодня с утра , наверное потоу что болею и скучно,
![hehe](images/smiles/04e.gif)
разобрал ноут, вычистил слой пыли и какойто шерсти с радиатора и смыл засохшую пасту с проца и видяхи,, и поменял на новую. Теперь все нормально, не шумит. Однако пока все разбирал вытащил заодно винчестер и осмотрел, сиагейтовский саташный и всего 160 гиг, вот думаю может купить похожий но гиг га 350, как думаете пойдет или в ноуте спецконтроллер есть которому только идентичный жестяк подавай..модель ноута в сообщении в начале темы.
Rover_61reg
Guzh писал(а):купить похожий но гиг га 350
320, 500, 1 Тб итд итп...
Guzh писал(а):ноуте спецконтроллер есть которому только идентичный жестяк подавай
пофигу, главное sata не понижать (больше можно - ниже- нежелательно).
Guzh
Сата вряд ли получится понизить
ноут то 2007 года, тут сата 2 еще найти надо в электронных дискаунтерах, а то уже вежде сата3 вовсю. Вообщем надо брать (с)
Rover_61reg
Guzh писал(а):тут сата 2 еще найти надо в электронных дискаунтерах
навалом, да вообщем не загоняйся- бери любой sata-II или sata-III.
Фирмы народ сейчас подскажет, но расстановка сил будет примерно...
хитачи/тошиба
вд
сигейт
гнусмас итд итп, возможны варианты.
У вд бери голубую серию (она сбалансирована по энергопореблению и производительности).
Не попадись на винт с AF (адвансед формат).
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/?available=1&f=a:1:{i:0;s:6:%22212_32%22;}
genich
Rover_61reg писал(а):У вд бери голубую серию (она сбалансирована по энергопореблению и производительности).
я за WD.
Мr. Black Star
genich писал(а):Rover_61reg писал(а):У вд бери голубую серию (она сбалансирована по энергопореблению и производительности).
я за WD.
