OldFeld
Авто: Matiz Best
Mihalych78
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
брат шумы
я такую ерунду на прежней работе делал.для него необходим мощный трансформатор с выпрямителем,который тоже не дешовый
Mihalych78
брат шумы
зачем?
от автомобильного аккума не потянет?
брат шумы
Mihalych78 писал(а):зачем?
потянет.я делал для работы в цеху и соединение у меня было разъёмным
OldFeld
Авто: Matiz Best
коллективный разум ЛОЛа понесло.. в сторону шуруповертов
брат шумы
OldFeld писал(а):коллективный разум ЛОЛа понесло.. в сторону шуруповертов
про разные девайсы,которых н и у кого нету
rover
Ушлый вангер
Если акб шуруповерта включить в прикуриватель, получится старт джини
Mihalych78
rover писал(а):OldFeld писал(а):коллективный разум ЛОЛа понесло.. в сторону шуруповертов
ввооооотть
надать купить и к аккуму в сильный мороз подключать
OldFeld
Авто: Matiz Best
э--ээ, не получится фокус, потому как -
1. напряжение у донора должно быть выше чему севшего аккумулятора
2. емкость аккума шуруповерта максимум 3 а\ч
У обычных свинцовых аккумуляторов-бустеров типа Блек&Деккер на 7а\ч, напряжение обычно 14 вольт.
Extreme
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
нету и не нада.крутить стартер через прикуриватель
.надо быть полным ДЛБ.
OldFeld
Авто: Matiz Best
не совсем так, это дебилы, которые делали описание девайса на ихней страничке. На самом деле, стартер не крутят с этой хренью в прикуривателе!! Сгорит всё нах. Действия юзера такие -
1. юзер пытается завести свой пепелац.
2. стартер пепелаца печально крутит и затихает. Не заводится.
3. в прикуриватель подтыкается чудо-девайс
4.
юзер ждёт порядка 10 минут., дав возможности подзарядиться основному аккумулятору от чудо-девайса
5. 10 минут прошло -
девайс отключается от прикуривателя
6. всё, можно заводится обычным порядком. Скорее всего аккум бодро крутнет 2-3 раза двигатель.
А необычное в этой "банке" состоит в её инновационности. Я дык первый раз вижу бустер на основе конденсатора
kotmu
Авто: Мощный флагман
OldFeld писал(а):Как техника-то шагнула,а?
ржал.. ну и разводняк
принормально севшем АКБ - это примочка ниочем.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
да какая зарядка, там общая мощность равна менее ампера в момент.
вот у нас челы в морозы подвозили акку от ЖД дрезин, дык там тема, хоть минут десять крути движок
Kuba
OldFeld писал(а):не совсем так, это дебилы, которые делали описание девайса на ихней страничке. На самом деле, стартер не крутят с этой хренью в прикуривателе!! Сгорит всё нафиг. Действия юзера такие -
4. юзер ждёт порядка 10 минут., дав возможности подзарядиться основному аккумулятору от чудо-девайса
5. 10 минут прошло - девайс отключается от прикуривателя
тема ни о чем .афтора в бан .девайс в мусорку
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
брат шумы писал(а):потянет.я делал для работы в цеху и соединение у меня было разъёмным
не надо пиндеть.акб от авто не тянет шуруповерт .проверено
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
OldFeld
если разобрать эту коробочку, то там окажется с пару десятков обычных пальчиковых аккумуляторов. Поясню принцип на примере модели - аккумулятор это какбы банка с водой. Для старта двигателя достаточно не ВСЕГО запаса воды, а тупо стаканчика. А вот эта коробочка - и есть тот стаканчик воды, который нужен для одного-двух оборотов стартера. Прошу не подменять понятия - не этаСАМА коробочка стартует мотор, а она лишь "заливает" некоторое количество амперов в ваш разряженный аккум. Понятно?
OldFeld
З.Ы, можешь сам замутить эту уйню - насобирай пару горстей аккумуляторов и подключи их так, чтобы на полюсах выхода было 15 вольт.
Тоесть 12 батареек последовательно и ещё таких "сборок" штуки три-четыре параллельно.
OldFeld
Авто: Matiz Best
если там обыкновенные пальчиковые аккумы, то как они могут так быстро заряжаться, за 40 минут? Врут, поди..
Бермадей Кукуевич
OldFeld
если литиевые, то могут. А обычные никелевые желательно заряжать полностью.
KyZZMI4
ИМХО развод, какой ток нужен стартеру, что бы в -20 провернуть замёрзший двигатель? Только если тёплый двигатель, с не полностью севшим аккумом... Ну или Приус
Ему вообще по барабану на мелкий аккум, хоть от ИБП, главное мозги включить и реле высоковольтной батареи замкнуть.
Бермадей Кукуевич
KyZZMI4
Этот девайс не спасёт даже летним утром. Эта коробочка эффективна ТОЛЬКО если ты приехал в магаз и на пару часов забыл выключить свет (причом лампочки должны быть по 100 ватт и аккум должен быть оооочень плохим). Имеем идеальные условия - усаженный вноль слабенький аккум м горячий мотор. Чтоб его запустить достаточно полоборота коленвала.
Санёг
наноконденсатор
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
OldFeld, там фокус, как я понимаю в том, что через прикуриватель в бортовую сеть автомобиля из чудо-устройства вбрасывается маленько электричества, но только для того, чтобы ЭБУ разрешил включиться бензонасосу, форсункам, катушке (-ам)...
Если АКБ в ноль - это устройство как мёртвому припарка...
зы: мне интересно поглядеть, как через такое устройство будет запускаться карбюраторный мотор.
Шульц
Главврач
А где Зубиловод? Я ему тут девайс присмотрел..
