Zeliboba182
Авто: 21102
Суть проблемы: родной датчик отбегал 12 лет, ну и как следствие сам съел все дорожки, поэтому исправно что то показывала только лампа аварийного остатка. С наступлением холодов после запуска стрелка убегает(показывает перелив-))), и только после 30-50 мин. езды возможно что то покажет. Был приобретен ДУТ1-3 результат стрелка бесится аварийка не работает, позже купил ДУТ1-02- аварийка заработала но стрелка при включении зажигании как всегда убежала. Суть вопроса где копать и почему стрелка убегает(судя по тому что дефект есть и на новом и на старом ДУт, то проблема похоже не в нем)????
esayl7
Авто: vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г. 220000км
если стрелка показывает max, значит провод от ДУТ до стрелки гдето коротит на массу. попробуй снять разъём с насоса и посмотри на стрелку. если покажет полный значит коротит.
Zeliboba182
Авто: 21102
Да вот получается что отсоединяя бензонасос стрелка ложится в min, куплен новый кусок проводки от разъема до крышки насоса, и уже к нему я подключаю ДУТ(без эл.двиг.насоса) и вот при подключении ДУТ 1-03 стрелка не держит положения а постоянно гуляет с разбросом +-5мм и не показывает авар.остаток, а при подкл. ДУТ1-02 стрелка ложится в макс но аварийный показывает.Такой вот парадокс.
Zeliboba182
я так понимаю был 1-01?
с 1-03 он не взаимозаменяем
1-02 заменяем (бывает в двух испонениях-железном и пластиковом)
если купил дут с белыми проводами- это китайская шляпа, дело может быть и в нём
High8
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8V BoschMP7.0H
У меня стоял 1-01, тоже стёрлись дорожки. Решил поменять. Купил 1-01 - не подошёл, показывал примерно на четверть бака больше чем есть на самом деле. Поставил 1-02 - вроде показывает как надо.
