beto78
Друзья, надо врезать вентилятор толстую стену.
Как можно сделать дырку без капиталовложений в алмазное бурение?
Подкиньте мысль. Диаметр прим. 150 мм.
http://images.deal.by/5058078_w640_h640_vysverlivanie_dyry.jpg
я в фундаменте 60см делал отверстие под канашку 130мм. Покупаешь бур длинный на 12мм и по периметру сверлишь. чтобы не заклинило бур: чем глубже надо следить чтобы отверстие не забивалось песком
beto78
Думаю над этим!
Бур мм 5 будет легче сверлить не?
И как отвевстия потом соединить в окружность?
AND517
Стена из чего? Толщина стены какая?
[Fred]
Окуеть, это сколько же надо будет отверстий по периметру сверлить? А если сверло накроетмя или камешек попадётся. да и ровные края не оюеспечаться. может тогда уж сразу перфоратором выдрачить, а края замезать?
AND517
От толщины стены зависит. Если кирпич сантиметров 70 то проще бурильщиков вызвать. Бур 80 см дороже покупать ИМХО.
beto78
стена сантиметров 30 точно.
Хоз постройка хз каких годов скорее 70х .
Бетон невысокого качества. Есть вставка из белого кирпича.
будет использоваться под гараж.
hakim11
думаю ТС усложняет..если вентилятор--то гофру-короб вывести хоть куда...и не мучитья с перфоратором итд...
самодельная стена?? попадется десяток голышей в растворе--умучаетесь сверлить хоть чем...
а так--обычное отверстие для кондиционерщиков...
имярек
где-то я фотку выкладывал как отверстия в панельке для розеток делал..коронкой запаришься..вот по окружности и бурил..а потом пику берешь и отламываешь чо насверлил..тебе же не надо как на картинке идеальную ровную дырку? потом или действительно замажешь или вентилятором закроется..
hakim11
имярек
коронкой нормлаьной вполне всё делается
rover
Зубило, молоток и часа три терпения. Я в молодости розетки выдалбливал зубилом, причем так искуссно, что цементировать почти не приходилось dns4 Так и здесь - главное зубило побольше.
Можно насверлить дырок вкруговую тонким буром для облегчения работ.
Так же можно вентиряторную шахту раструбом сделать - внутри стены труба 20-50, по обоим концам расширяется конусами под 150. Внутри пластиовую трубу вставить, а по концам из воронок пластиковых/металлических конуса. Вставляешь вентилятор и оно дует.
Только если там цех и все такое, то лучше полноразмерную шахту делать, без заужения. Для дома пофиг
всё прекрасно алмазом берётся.и пофиг что там в стене.гранит иль арматура,или всё вместе.оно для того и придумывалось.
Тоха Купчинский
можно снести стену и построить уже новую с отверстием в нужном месте, тут главное продумать где нужно отверстие, чтобы не пришлось потом опять сносить и новую строить
строить стену дырчатую.потом заделывать ненужные.
beto78
Что за алмаз?
У нас заказать с интернета чувака с буром 5к рублей минималка.
hakim11
ну ну...при установке кондеев пацаны тож так говорили..однако как уперлись в перемычки--сразу вернулись в кирпич
beto78 писал(а):
Что за алмаз?
хороший бур 2-4 тыр минимум..перфоратор--ещё около 15...
работа..так что 5 тыр за дырку--вполне реально
Holz
Установщик кондея самая низкая квалификация. На уровне ученика дворника таджика. ROFL Алмазный бур не разбирает какого сорта бетон и арматура в нем. Другое дело, что для гаража, это кучеряво.
Ольгун
ух ты, какие сложности!
одно время мы жили в доме сталинской постройки (толщину стен прикидываете?), район был негазифицирован, жильцы всячески суетились по этому поводу, организовывали кооперативы, собирали деньги, бегали с бумагами, согласованиями и прочее и прочее. Наконец всё утрясли и пришло время ковырять стены под газовые трубы. Я, по простоте душевной, думала, что придут брутальные дяди с спец инструментом и усё сделают, какого было моё изумление. когда брутальные дяди в синих спецовках в самом деле пришли, крестиком нарисовали отметинку в стене под дырку и торжественно всучили моему мужу метровую, полую трубу с зазубринами на одном крае и приваренной под 90 градусов к другому краю - ручкой, да ещё комплектом шла нехилая такая кувалда. Схематично показали как надо держать, и как бить, пожелали всяческих удач и смылись. И что бы вы думали? Не прошло там каких-то 40 минут, как дырка в стене была готова! Я держала трубу за эту ручку, а муж - раззудись плечо/размахнись рука - херачил кувалдой по трубе и временами орал мне, что б не приседала и не портила угол вхождения трубы в шлакоблоки...
jorik
хренасе у вас цены wwow бур 10-12 х 500 рублей 300-500, перф взять у знакомых или даже если и купить то 4-6 тысяч. Но эстетики конечно никакой nea Проще парней с гросс коронкой вызвать, им на час работы gpn Недавно на объекте бурили парни, вырезали ровненько и гладко, пофиг на арматуру и камни gpn rlzz
beto78 писал(а):
Что за алмаз?
коронка алмазная.
уних бурилка была?сомневаюсь.естественно что пошли простым путём.
ТС неможет даже сказать из чего стена.может там мазанка 63
Люрр
beto78 писал(а):
Дырка
как говорил мой трудовик: "Дырки в заборе и еще где то... А правильно отверстие ! "
Dustel
Это очень просто!
Настоящий ЛОЛЕГАРХ этого никогда делать не будет.Он 40 минут будет сидеть в инете выбирая обьявления по услугам "бурильщиков" и затем побежит брать кредит на оплату их работы.
брат шумы
мне лет 20 назад один профессор по черчёбе(ФРОЛОВ С.А.),который написал кучу книг,на мой ответ,когда я ответил,что это-дырка,то он ручкой проковырял отверстие в формате А1,на чертеже,который я чертил 3е суток facepalm ... и ещё он сказал,что дырка только одна-в жопе и та не у всех,а всё остальное-это отверстия:глухие и сквозные..а дело происходило в громадной аудитории,где был экзамен, и была куча преподов и куча студентов,а говорил он громко.... Wink
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
facepalm тебе перфоратор надо с инкрустацией и личной росписью равшана и джамшута? и бур ещё с позолотой .... hehe
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
перфоратор за 2.5 тыщи..бур на 10 ,рублей за 150-200(вроде они даже сейчас дешевше).сверлится по кругу с наименьшим интревалом между отверстиями,потом берётся марьиванна и выносится этот кружой с помощью такой-то матери ... Wink .это если сквозное отверстие ....
Ольгун
Люрр писал(а):
beto78 писал(а):
Дырка
какие трепетные преподаватели! Что трудовик (которого ПРАВИЛЬНО обзывать: учитель труда), что профессор по черчёбе! И у каждого из высокоуважаемых и высокоучёных слово "дырка" ассоциируется исключительно и только с физиологическим отверстием (ями) призванными по природе своей либо на испражнение либо воспроизведение себе подобных. А вы б спросили, в каком анатомическом атласе и на каком уроке биологии оба познали, что у них в штанах, сразу за мошонкой идёт "дырка"?
Сквозное отверстие в стене можно и на форумах в курилке величать "сквозным отверстием", а можно морду не гнуть и дырку в стене называть тем, что она есть, именно дыркой в стене. Насквозь.
А нездоровыми ассоциациями наслаждаццо молча))))
Dustel писал(а):
Это очень просто!
Ядрёна кочерыжка! (покаянно) я ж не знала.... думала, как дешевше, поскорее... эх.
брат шумы
facepalm сейчас по прошествию стольких лет даже мне слово "дырка" слух режет и вызывает нездоровые ассоциации Wink
