Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Здравствуйте. У меня ваз 21093, карбюратор. Недавно появилась такая проблема:когда заводишь двигатель на холодную с вытянутым на всю подсосом, мотор начинает троить и обороты на слух небольшие, аж заглохнуть хочет. Я начинаю медленно убирать подсос до тех пор пока не начнут расти обороты и перестанет троить, и далее прогревается нормально. Горячим двигатель заводится хорошо. Скажите, что это может быть?
Garik36
Dolinamber писал(а):Скажите, что это может быть?
1) Неправильные пусковые зазоры.
2) Поврежденная диафрагма пускового устройства.
Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
У меня девятка тоже карб троила, в итоге оказалась, что ВВ провод один был пробит, после я поменял на новые, и перестала троить.
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Foze писал(а):У меня девятка тоже карб троила, в итоге оказалась, что ВВ провод один был пробит, после я поменял на новые, и перестала троить.
+1 к ВВ
шайтан-смеситель тут ни при чём скорее всего
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Лёха198 писал(а):шайтан-смеситель тут ни при чём скорее всего
А почему тогда такая проблема при пуске именно на холодную?
Dolinamber писал(а):А почему тогда такая проблема при пуске именно на холодную?
Я б по-другому спросил...
С какого боку ВВ-провода к подсосу...???
Dolinamber писал(а):начинаю медленно убирать подсос до тех пор пока не начнут расти обороты и перестанет троить,
Переобогащена смесь... Если проблема появилась внезапно, то на 99%:
Garik36 писал(а):Поврежденная диафрагма пускового устройства.
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Диафрагму заменил, никаких изменений не произошло.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dolinamber
Пусковой зазор ДЗ уменьши.
