сцепление криво установлено
износ маховика
палёное сцепление
скорее первое
в любом случае заново вскрывать, дефектовать маховик (а ещё вернее просто его заменить)
http://www.automn.ru/vaz-2110/vaz-35175-10.m_id-4514.html
осмотреть комплект сцепления, если всё в норме заново аккуратно собрать
опоры двигателя.
... Дерганье заметно через 30-40 км езды....
Эта хрень не связана ни с модулем, ни с опорами. Да и сцепление поставить криво невозможно, а при износе маховика оно будет просто буксовать.
1973qwert писал(а):
опоры двигателя.
тоже кажется, что в гитарах уже резины нет
После того как модуль зажигания прогревается?
Проверь еще сам тросик сцепления - если педаль тугая, то возможно он перетирается и клинит, из-за этого дергается. У мну так было, думал уж все, относительно новое сцепление выкину, а он возьми да и порвись. поставил новый - о чудо, сцепление стало включаться мягонько, и точно такое-же дергонье исчезло
Автор, если сами уже давно не можете сделать, почему бы не обратиться в сервис? Пусть сами ставят диагноз и решают проблему (если что не так, то гарантия же будет минимум месяц, обратитесь снова). У меня машинка тоже рабочая лошадка, а гаража нет. Бывает срочняк что-то нужно - гоню в сервис и там делают. А когда неспешная плановая замена - ищу гараж и копаю сам.
В вашем случае, не зная в чем проблема, лучше отогнать в сервис и свалить головную боль тем, кто этим зарабатывает. В любом случае, как вы говорите, "перебирать методом тыка" выйдет, скорее всего, дороже и займет кучу драгоценного времени...
Ну вот) А чего не взяли сцепление LUK? Дороже ВИСа на 300-400р.всего.
ВАЗИНТЕРСЕРВИС - никогда не берите эти сцепления
Тут как бы особенности 16 вэ - не любит он
Как чудовещьно сильно неравномерно должен быть изношен диск, маховик, лепестки чтобы пробуксовывало сцепление?
Продавец проболтался случайно, что им привезли херовую партию сцеплений "вазинтерсервис" (возможно мне и попался комплект брака).
даже турки сос своим дешмманским Крафтом нас уже в опу заткнули.
Не меняйте тросик - он вечный. Не меняйте втулку за 30 руб - она вечная.
Дело не в фирме. ВИС отличное сцепление.
педаль цсепление вибрирует немного когда дотрагиваешься рукой.
прошло 300км всего.
, ну нет так нет. ВИС гуамно.
