Ситуация измусоленная здесь. Читал как делать, даже сохранил страничку, но когда сам принялся делать себе, то под рукой не оказалось ни интернета, ни сохранненых материалов. Потому разбирался сам с нуля.
1. Купил ПТФ, рамки, комплект подключения на европанель.
2. Снял ЧЯ (блок с реле и предохранителями) вызвонил кто же из них есть предохранители на ПТФ. Это оказались разъем Ш1, где контакт 5 общий (на него подал +12В с сухого контакта реле ПТФ из комплекта), а контакты 1 и 6 подсоединил на питание ПТФ. Причем тут пригодилась та часть проводки из комплекта для подключения, что предназначалась под капот. Взял разъем для подключения ПТФ, выкинув массу, и 2 провода собрал в это разъем, а с другого конца просто мамки одел и вставил в колодку Ш1. Разъем соединил с ответной частью, что под капотом приходит от ПТФ (проложена на заводе). Очень аккуратно получилось. Питание на сухой контакт реле взял с колодки Ш3. Управляющий + на кнопку взял с колодки Ш2 контакт 6.
3. Сами ПТФ герметиком не заливал. Ту резиновую часть, что насаживается на лампу стянул пластмассовой стяжкой, а со стороны провода изолентой обмотал.
4. Проверка! Включаешь габариты, кнопка ПТФ подсвечивается. Включаешь ПТФ - работают. При выключении габаритов, ПТФ выключаются и подсветка кнопки ПТФ тоже пропадает.
5. Настраивать ПТФ (подстроечник) не стал. Проверил, отъехав от стены на 5 метров. Верхняя граница света от ПТФ получилась ниже граница от ближнего света где-то на 50 см по стене.
Зато какое потом удовольствие проехаться по темной дороге
Как будто прозрел.
