Как работает ГТЦ?
Создается давление в тормозной магистрали. Все согласны с этим? Если ГТЦ исправен и не пропускает ТЖ при сжатии, то чтобы жидкое мы не сжимали - оно сожмется.
Как работает ВУТ?
*** его знает, никразу не разбирал, но черт меня подери, если он имеет разное усилие на педаль и при этом исправен.
Из первых двух следует, что услилие на педаль для создания одного и того же давления в контуре одинаково.
Возьмем ситуацию, когда сломано одно из составляющих рассматриваемых ранее. ГТЦ выходит из стоя - либо ссыт, либо один из контуров не тормозит, в худшем случае вообще нет тормозов. ВУТ - шипит и усилие на педаль возрастает.
- Не наш случай. Идем дальше.
Как работают тормозные цилиндры?
Давление в контуре заставляет исправные поршни выходить из своих пазов. Если цилиндры не исправны они либо ссут, либо не выходят из пазов, либо не возвращаются обратно (клинят). Есть похожая ситуация на нашу - машинка сильно хорошо тормозит, можно подумать что заклинило в заторможенном состоянии, но эффект только после стоянки и не в движении, тор что отпадает.
Как происходит торможение?
Колодки прижимают диск. Чем сильнее - тем и торможение сильнее. Ломаться тут почти нечему, разве что колодка отстанет от площадки. Эффективность торможения зависит от колодок и дисков. Чем мягче колодка - тем эффективнее торможение (меньшее усилие на педаль, но стирается быстрее). Диски всегда одинаково гладкие, кроме покрытых какой-либо гадостью.
Теперь берем все выше описанное и складываем в голове картину. Усилие требуется меньшее и машина при этом тормозит в юз. Значит давление в контуре создается меньшее и колодки прижимаются слабее, но тормозит сильнее. Что из этого следует? А то что коэффициент трения между колодками и диском возрос, но после первого второго торможения все возвращается в норму, в следствие того, что трущиеся поверхности очищены от налета.
Ситуацию с окислением высокоуглеродистой стали усугубляет гараж, которых только способствует ускоренному гниению автомобиля.
По вашему варианту густая жидкость способна только незначительно
увеличить усилие на педаль с той же эффективностью.
Прошу Ваши обоснования моей неправоты.
