Страница 2 из 2
tykhon
А что делает нештатный? Тупо разрывает цепь питания эбу? Или замыкает какой-нибудь триггер запрета запуска?
pivinik
Gloom писал(а):
в эбу пишется только штатный АПС
Ну собственно тут тогда два варианта:
1. Этот АПС живет сам по себе и блокирует что-то в системе, чем перепятствует запуск двигателя.
Тогда нужно идти по проводам, опираясь на типовую схему подключения и схему электропроводки, и скать место, где подключено блокирующее реле.
pivinik писал(а):
А вот тут есть типовая схема подключения, на примере "ТМ Imm. ДО 2009 ГОДА >>": http://www.prosecurity.ru/index.php?level=30
2. Этот АПС, аналогично штатному, прописался в "мозги". В таком случае придется "мочить гада". Для этого нужно будет иметь шатную прошивку ЭБУ для твоей версии.
tykhon писал(а):
Эбу Январь 7.2+, Илтема, 1 датчик кислорода, евро 2, 16 клапанов.
Соотвественно качаем тут прошивку для двигателя "21124" под "Евро-2":
http://www.chipdiagnost.narod.ru/prog.cod5.html
Там есть Flash и Eprom. Флаш это основная программа управления двигателем, а Епром - то место, где живет штатный иммо. Вот епром тебе нужно перезаписать в "мозгах".
Вот пару статей, как это сделать:
http://лада2111.рф/tuning-electrika/576-pereproshivka-yan72.html
http://chiptung.narod.ru/yanvar_72plus.html
http://chip-tun.ru/manual-ecu/5-kak-proshit-ebu-vaz-2170-lada-priora.html
ну и удачи! Drinks or Beer незабудь только перед перезаписью копернуть из мозгов залитые там флаш и епром (навсякий случай, что бы если че - вернуть обратно)!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вообщем-то это знает только установщик ну и разработчик. Pardon
Gloom
pivinik
да не пишется в ЭБУ этот иммо.
tykhon
СПАСИБО!
Кабель VAG-COM уже едет, поршивку скачал, флешку с прошивкой и программой спрячу где-нибудь в машине, так что если накроется иммобилайзер, в худшем случае придется сгонять домой за ноутбуком.
А может и место блокировки найду, тогда можно будет вообще не беспокоиться.
Правда, при снятии с блокировки иммобилайзера релюшки никакие не клацают.
Последний раз редактировалось: tykhon (30 Марта 2013 14:39), всего редактировалось 1 раз
Darth
tykhon писал(а):
Плата вот такая:
я кстати не знаю, как карменовская плата выглядит, лезть и смотерть мне лень)
Gloom писал(а):
не нравится этот домофон, выключи его нафиг, восстановив цепи после него
если это кармен - удачи 63 ROFL
впрочем, может и не кармен supercool
ЗЫ. "А может и генеральская..." (с) А.Чехов "Хамелеон" hehe
pivinik
Gloom писал(а):
pivinik
Ну тогда и замочить его проще будет! Smile
Вообще похоже на то:
tykhon писал(а):
Если пробовать запустить не приложив ключ, диод мигает и мотор не запускается. Если приложить - на некоторое время диод гаснет и запуск в этот момент возможен.
tykhon писал(а):
Не заводится. А когда приложишь таблетку и она все-таки заведется, сперва какое-то время горит check engine. Через минут пять гаснет.
Тогда tykhon качай ПДФку по этой ссылке: http://www.prosecurity.ru/index.php?level=30 (кликай на надпись "ТМ Imm. ДО 2009 ГОДА >>") и вот схема тебе в помщь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-12-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-21124-s-raspredelennym.html
А может и пишется в ЭБУ
Pardon Вообщем надо разбираться.
Так тебе еще паяльник нужен будет. Smile
Legeboka
Бывают твердотельные реле, там клацать нечему. Можно еще герконовое, тож не услышиш, а датчики блокировать самое то.
133
facepalm а чего его искать?99% что на демпфере спилен ещё один зуб Pardon
Gloom
133
такое делают с перепрошивкой ЭБУ. иммо вообще никак к этому не привязана
Jorik21
У меня стоит противоугонная система carman. Тоже с ключом от домофона, но от блока управления нет разъемов - провода идут сразу из блока (может быть другая модификация).
Darth
угу, счаззз
у меня прошивка любая подходит, пять раз менял, езжу на Паулюсе
Gloom
Darth
сам заливал?
если нет, то поставить галочку на учет зуба на ДПКВ дело 2х секунд.
а ИММО с этим вообще никак не контачит
Darth
хз, заливал Том699, про кармен я ему вроде не говорил))
нет там привязки к прошивке Smile
Gloom
ааа... прогуглил про кармен, шляпа, такая же защита достигается доработанной комбилодырем под спиленный зуб прошивкой.
в сотни раз дешевле
Размер файла: 43,16 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Darth
ну давай, вперед) отключи кармен, я посмотрю, как у тебя это получится ROFL номер зубца, говоришь? а ты заранее знаешь, какой спилен? pst
не так кармен обходится, не так. я-то знаю как supercool
тока проще угнать ту, шо без кармена рядом стоит bboyan ROFL
133
Darth писал(а):
угу, счаззз
Летописи ЛОЛа
чо в точку про спиленный зуб? 63
сам с домофоном езжу Drinks or Beer
Darth
Drinks or Beer вещь кстати Good
Gloom
я вообще то и не говорил про обход кармена.
но если автору надо его убрать, не составит труда посмотреть какой спилили.
я говорил про алгоритм работы.
за много денег пропихивали примитивное и простое решение через комбилодырь
5703
tykhon
насмешу, но на четверке у друга в 2003 году стояла сига, которая ставилась/снималась как раз таким ключом, и звонком во вневедомственную охрану. Я первый раз, как поехал, по незнанке не снял.. Не парься, она уже не работает )) Иначе бы прибили милицаи
tykhon
Разобрался я с этой шайтан-коробкой, теперь без машины не останусь. Подробности раскрывать не буду по понятным причинам.
Всем спасибо за советы.
Gloom
tykhon
да раскрой уж, тем более не имени, ни номера машины, ни даже региона проживания в профиле не написано.
интересно что же это все таки было.
tykhon
Иммобилайзеры с домофонными таблетками встречаются и на других машинах.
Gloom
tykhon
ну так проблема то у тебя с ним Wink
pivinik
Молодца! Drinks or Beer Скажи хоть была подвязка к ЭБУ!?
Страница 2 из 2
