vic14
кто ставил датчики парковки на 93. поделитесь опытом установки.
как провода (через что) протащить в багажник?
Vlads
На форуме 24 лет
vic14 писал(а):кто ставил датчики парковки на 93. поделитесь опытом установки.
а что этот датчик делает? по названию я понял, что для парковки, а что именно?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Через задний фонарь проще всего.
vic14
опять пока ждал ответов уже установил сам . делюсь опытом.
радар парковки- это ультрозвуковое устройство которое определяет расстояние до препятствия и сигнализирует звуковым и или световым сигналом. обычно имеет 3-4 зоны и 2-3-4-8 датчиков.
работает примерно ( в зависимости от конкретного устройства)-
включаешь задний ход -раздается одиночный писк, далее по мере приближения к препятствию частота писка увеличивается и когда остается до препятствия около 30 см пищит постоянно. штука довольно удобная . теперь об установке на 093.
у меня была системка с 2 датчиками. Отмерил на заднем бампере
с обоих концов по 24 см. , сверху по 4 см.(больше 4 см нельзя- попадешь в ребро жесткости бампера) и фрезой входящей в комплект ,просверлил 2 отверстия в пластмассе бампера.Далее снял внутреннюю пластмассовую обшивку правого заднего фонаря и снизу в трапецивидной горизонтальной части просверлил отверстие 10мм для проводов от датчиков.саму коробку закрепил в багажнике у правой задней фары ,зумер рядом с задним динамиком, поскольку он очень громко орет. провода ( их два) один на землю(на задний фонарь) и питание там же на зеленый провод лампочки заднего хода. вот и все.1час работы.
Romazin
На форуме 24 лет
А сколько тебе по деньгам встало это чудо?
vic14
цена комплекта зависит от фирмы , кол-ва датчиков и есть ли световая шкала.
средняя цена в Москве от 35 до 120 у.е.
мой стоил ( 2 датчика) - 1280 руб.
