FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Стал в последнее время замечать, что при включении вентилятора обдува салона в машине стало пахнуть выхлопом, из глушака не должно идти, так как прошлым летом новый ставил, присмотревшись увидел что небольшой дымок с запахом выхлопа идёт из под закрытой крышки маслозаливной горловины, в чём может быть дело? Замена крышки горловины может помочь на новую или нужно глубже копать?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Поменять крышку и прочистить канал отсоса картерных газов (сапун) Когда забивается - такая фигня могет случится однозначно. Шланг сапуна,надеюсь, под двигатель не выведен ?
в123вв
Это у нас нормально
