4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Появился какой то посторонний свист. Сажусь в машину, выжимаю сцепление, завожу и начинает свистеть. Если отпустить сцепление то тут же пропадает. Если не отпускать то пропадает через 2-3 секунды.
Вот что это свистит?
4Q
На что это еще влияет? Можно так кататься? Сейчас пробег 97 тыщ, до следующего тех.обслуживания 105 тыщ дотянет?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
4Q писал(а):97 тыщ, до следующего тех.обслуживания 105 тыщ дотянет?
Сложно сказать
Это смотря как свистит. Но лучше поменять, и попутно ревизию сцепления сделать.
4Q
Ну пока не постоянно свистит а только на холодную..
Я так понимаю КПП снимать надо будет, значит и коробку можно будет заодно перебрать, а то у меня 2я похрюкивает.
ferton636
4Q
Желательно все вместе делать, чтобы туда сюда коробку не скидывать по три раза
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
100% выжимной! Если только начал свистеть то еще немного покатаешся... Да, коробочку снимать, так как он находится между двигателем и коробкой)
4Q
Ну хорошо. заодно и хрюкающую 2ю надо сделать.
Алексей462
Авто: ВАЗ
19alien07 писал(а):100% выжимной! Да, коробочку снимать, так как он находится между двигателем и коробкой)
Хорошо сказал,это для особо непонятливых.
Богамол
Алексей462 писал(а):Хорошо сказал,это для особо непонятливых.
