pelbmen
Вылетает первая передача при движении по ухабистой дороге(по лесу).
Заметил такую неисправность недавно . По трассе и в городе все ок.
Подскажите плиз что это может быть и примерная цена вопроса.
SherLoK
ето синхронизаторы! требуется переборка кпп! в сервисе обойдётся примерно в 3000-4000 тыс вместе с запчастями может больше
PS езди пока так и старайся первую жалеть (без хрустов включай и не топи на ней особо) может всё ок будет! заливай хорошее масло (полусинтетику)
pelbmen
Спасибо за быстрое реагирование.
Я и так собирался масло в коробке поменять.
Машину купил не давано. В коробку заливать такое же что и в двигло?
nikitnik
Заливать нужно трансмиссионное класса GL4 полусинтетику или, если деньги есть, синтетику. Остерегайтесь подделки.
SherLoK
если у тебя уже такое немного есть то заливай полусинтетику
pelbmen
Машину купил месяц назад. она у меня превая Sad .Масло в коробке полусинтетика СТАТОЙЛ 10 W 40. Такое и оставлять или стоит поменять на другое. У нас в Мурманске бум на американское масло- в коробку.
SherLoK
трудно сказать! могу порекомендовать (тк зная что последнее время любят масло подделывать) поменяй масло может поможет, а хуже не будет!
maiki
Залей трансмиссионку Статойловскую,компания хоть и относительно молодая,зато 100% без подделки, для ВАЗА в принципе пофиг мин. или синтетика,просто на минералке зимой дольше сцепление держать.
Я еще добавил Энергию 3000(брал там же) для КПП,так шум уменьшился раз в 5.
