shore
поздно включается карлсон - машина богдан универсал инж. как вылечить проблему-
насколько я знаю можно купить бортовой комп - и он может программировать включение карлсона
или есть еще какие-нть возможности включать карлсон пораньше
TDream
shore
Что значит поздно и как определил?
andrmar
Насколько поздно? Штатно 105-107 градусов, должен включаться.
TDream
Не факт. У меня, например, 101 гр.
andrmar
Кто сколько захочет, столько и поставит.
А заводские прошивки, тем более E-3 и выше, все от 105 градусов.
al08
У меня при 105 вкл. и при 95 откл.
DJ0nny
я поставил кнопку бк "штат".
тоже считаю поздновато гдето 101-102 включался , и еще по инерции градуса на 3-4 выше подскакивала
shore
почему считаю что поздно - через крышку расширительного бочка начинает тосол брызгать - я так понимаю кипит!....
стрелка на приборке подползает к красной зоне!....
пока не решил проблему - спасаюсь печкой - печку на максимум окна на распашку - но скоро жара - пипец будет!
alex-7
всегда такая проблема была??если нет,то датчик температуры который в мозг идёт-попробуй поменять
shore
я только что купил машину - проехал 2тыс.
shore
блин я не спрашиваю про термостат и пт - как включать карсона раньше!??!?! термос правильно работает!
shore
alex-7
или чипануть
