Al_Dimich
На станке. Литьё и штампы. Как определяют, что требуется правка, если явных повреждений на диске нет? Сколько стоит сие удовольствие и насколько оно эффективно?
[Fred]
намуя на станке? кладёшь на статину, можно на ровный стол, меряешь штангеном. после выявления овальности нуджно греть паяльной лампой область 10 минут, потом аккуратно кувалдочкой бить по бОльшему радиусу. затем полить водичкой и подкрасить. всё supercool
Al_Dimich
[Fred] писал(а):
намуя на станке?
шоб диск не повредить, и точно выровнять
[Fred]
развод для лохов Wink
Al_Dimich
почему?
DAI
Как определить? Диск без шины на балансировочный станок цепляешь и смотришь насколько сильно бьет. Если сильно, то либо меняешь, либо правишь.
Стальной катается на специальном прокатном станке. По нормальному, потом надо зачищать, грунтовать и красить, ибо слетает краска с кромки диска.
Литье и ковка правится на другом станке. Диск прикручивают жестко, область деформации диска разогревают строительным феном и специальным микропрессом выдавливают и ровняют. Литье более податливое чем ковка, которая может лопнуть.
В любом случае при принятии решения править литье, а тем более ковку, надо быть морально готовым к тому, что диск может лопнуть.
Ken13
16 диски штампы на станке. При вращении очень хорошо видно, требует ли колесо правки невооруженным глазом
Al_Dimich
Выходит, пока шину не снимешь, не поймёшь, что диск надо править?
Санёг
20е
осевое 3р
радиальное 2р
3.5 если оба
сварка по 170 за сантим
РЛД делают хорошо supercool
[Fred]
пля, а ты думал на глазок заценить и фломиком пометить? в курсе что покрышки не идеальные и тоже биение дают? а диски надо на станке забазированными надо крутить мерить микрометром. иначе фуфел будет а не правка.
Последний раз редактировалось: [Fred] (15 Апреля 2013 12:42), всего редактировалось 1 раз
Al_Dimich
Санёг писал(а):
РЛД
кто это?
DAI
Объективно да, ибо бывает шина винтом. А так если всматриваться, биение самого диска конечно видно, особенно в горизонтальной плоскости. В чем сложность разобрать колесо, которое заведомо бьет и плохо балансируется?
[Fred]
В деньгах видемо Razz
Санёг
Al_Dimich писал(а):
Санёг писал(а):
РЛД
кто это?
где это ?
в яндекс lol1
DAI
Санёг писал(а):
20е
осевое 3р
радиальное 2р
3.5 если оба
Кули, понт красота денех стоят! Pardon
Варить диски это вообще краилово.
Ken13
на станке и с резиной чотко видно
Al_Dimich
В том, что шиномонтажники-балансировщики могут быть кривожопые, а не диски кривые. У нас 4 колеса сбортировать стоит около 3000 рублей.
Санёг
это кто там голос то подаёт ?
обладатель бубликов на 16 pst
MilleniumD
Al_Dimich писал(а):
Санёг писал(а):
РЛД
кто это?
facepalm
Если хошь чтоб нормально сделали, едь в РЛД!
Цифра
Если на переднем колесе на скорости при въезде в яму лопнет, так и ушануться можно.
DAI
Ну разве только подозрение падают на все 4 колеса. А одно - два заведомо косячных не убудется разобрать. Да и полезно было бы все, что окажется более кривым отправить на заднюю ось.
Санёг
MilleniumD писал(а):
едь в РЛД!
и ты мне ещё за русский чёто задвигал 63
Al_Dimich
Al_Dimich писал(а):
Санёг писал(а):
РЛД
кто это?
facepalm
Чтож, попробую съездить к ним.
DAI
Не, если ему лопнуть, то он лопнет в момент правки имхо. Правка и последующие попадания в ямы никак не взаимосвязаны.
Цифра
DAI
Так если в момент правки пойдут трещины внутри (диск же изготовлен по технологии пористого литья кажись), ты не увидишь этого. А при ударе это может раскрыться в полной мере.
