у меня регистратор с незапамятных времен (когда те что писали в 640х480, были вершиной прогресса)
сперва подключил просто от замка зажигания.
подключение не понравилось, многое интересное происходит и после выключения зажигания
потом сделал от сигналки, открыл двери включился закрыл выключился.
чтоб не лезть в сигналку потребовалось реле.
но схема тоже не понравилась.
потом накидал на бумажке требования и под них собрал простую схемку
которая поместилась в корпус от реле, залил её эпоксидкой.
смысл схемы следующий
слева по схеме управляющие входа, у меня подключенно на плюс после замка зажигания, на провода активатора дверей, и на выход сигналки на сирену.
на всех этих проводах появляется плюс при том или ином действии (включили зажигание, открыли закрыли авто,сработала сигнализация)
пока на этих проводах плюс на регистратор подается питание, и после проподания на них плюса питание продолжает подаваться в течении 10 минут! (сделана задержка на выключение, раньше такой функции в меню регистраторов небыло, теперь дот 500 уже есть но не пользуюсь за ненадобностью)
задержку легко менять,
не сторонник сложных схем и контроллеров когда этого не требуется.
потому схемка может и не самая красивая, зато повторить любой пионер может из радиокружка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4518/18721253.2/0_714d8_11362c86_orig
также есть вариант запитывать от замка зажигания, от габаритов (так как с ближним положенно ездить)
