Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Такое заметил у себя: пока машина холодная мигает подсветка кнопки включения габаритов (не зависимо от того включены габариты или нет), когда машина прогревается подсветка перестает мигать. Включаешь габариты - кнопка не подсвечивается, если на холодную - то также помаргивает. Особо не напрягает, конечно, езде не мешает, но все равно интересно разобраться почему так.
Вот видео залил:
http://ifolder.ru/28363433
andrmar
Возможно там светодиод и он навернулся. Любят они помаргать когда плохо себя чувствуют
Чайник55
andrmar
А как эту кнопку вытащить? Придется панель снимать чтобы посмотреть?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Кнопку на себя дергай и все,а потом колодку с проводами отсоединишь.
AleckK
Авто: 21124
У меня не работает подсветка этих ламп (4 кнопки на приборке), а подсветка часов и регуляторов печки работает. Подавал напряжение на контакт подсветки на кнопке - лампочки целые.
AleckK
Авто: 21124
Похоже это все таки лампочки так умирают. Вот ковырял напрямую подавал питание, теперь две лампочки горят. Буду пробовать их заменить. Эти кнопки вообще разбираются что бы только лампочки заменить?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
AleckK
элементарно разбираются.
купи этих "семечек " сразу штук 10 впрок.
крышку кнопки сколупывай и меняй лампочку.
для начала тестером проверь приходит-ли + на подсветку при включенных габах.
