dim_negativ
ВСЕМ ПРИВЕТ
проблема в расключении силового разъема. желто-черные кабели для чего они. при дистанционном запуске включается насос и зажигание- (и так 3 раза).
Не могу сделать подготовку к дистанционному запуску после выключения зажигания авто глохнет. МКПП. facepalm
(ВАЗ 2110)
C черно-желтого импульс в 2 вольта выходит. должно ли так быть? этот провод подключен к красному проводу на замке. [/b]
