OldFeld
чего-то сигналка сегодня дурканула, пытаюсь поставить на сигнализацию - нет реакции. Через секунд 30 или больше активаторы сами опустились и сигналка встала на охрану. Открытие тоже с такими же тормозами, жму пимпу - нихрена не происходит. Через какое-то время срабаттывает (секунд 30), активаторы поднимаются.
Интересует следующее, всегда считал, что хрень под капотом в которую ключик сигналки вставляют-поворачивают ОТКЛЮЧАЕТ её навовсе на случай подобных глюков. Ан нет.. как я понял из мануала. это всего лишь отключение сирены! Так ли это? А вот чтобы вырубить сигнализацию принудительно, нужно жать сервисную кнопку Valet (куй её знает где её она.. надо найти facepalm ) В мануале ничего не написано в какой последовательности жать эту пимпу, получается всё по дефолту? Или вообще достаточно включить зажигание и однократно жать кнопку Valet чтобы отключить сигнализацию?
Она же , падла, бензонасос блокирует, если её не отключить.. эдак уеду куда, а обратно на эвакуаторе!? ROFL
andrmar
Именно так hehe
Не вырубить, а снять с охраны и то если не задан пароль.
Принудительно вырубить можно только сняв питание с сигналки.
Куда установщик поставил, если поставил вообще. Найти можно только случайно, либо по проводам от блока сиги.
rover
OldFeld
Она у тебя на ключ наверное не выведена. Найди блок и проводок на ключ - плюс тыкаешь как буд-то ключ поворачиваешь. Ну и посмотри - бывает кнопка не работает (там пластинчатый микрик, или не подсоединена)
Добавлено спустя 54 секунды:
Обычно на ключ не делают, а тупо желтый/красный вместе скручивают. Поэтому у тебя в режим программирования не входит, если ты конечно по методике в него зайти пытаешься, а не тупо кнопку валет тыкаешь
OldFeld
да под торпедой где-то.. полезу завтра искать. Сигналку ставили в салоне, говорят слева от рулевой колонки "на проводе висит" wwow .
Если в мануале не прописаны очередность нажатия на пимпу Валет (не заполнено поле в паспорте на сигналку) , то дожно быть "по умолчанию"? Есть там очередность некая чего жать-включать, но как в натуре ХЗ.. а то смешно может получиться facepalm
Как вариант, выдернуть предохранитель, но, блин, я не знаю через какой именно сервисмены сигналку запитали.
Kuba
провод реж
    красный
а не погоди черный
      а не стой на этих сигах зеленый .кажется supercool facepalm
