Владимир5
Авто: Приора
Здравствуйте!
Уровень масла КПП
ниже отметки min на 2-3 мм. Автомобиль
ВАЗ-21703 2011г.в. До ТО-2 еще 2000 км. Хотелось бы узнать
какое масло залито в коробку на заводе, чтобы долить? Не возникнет ли проблем, если смешать
разные марки масла? Или лучше п
оменять масло на новое, т.к. вопреки заводу (смена масла значительно позже)
в любом случае хочу поменять на новое масло ТНК или Лукойл 75W90 полусинтетику?
Остановился на этих фирмах, т.к. они рекомендованы заводом.
Спасибо.
TDream
Владимир5 писал(а): лучше поменять масло на новое
Владимир5 писал(а): в любом случае хочу поменять на новое масло
Конечно, замени и забудь на ближайшие 75ткм.
И лучше влить на 3 - 5 мм выше max.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Лучше дождаться зимы и посмотреть как поведет себя масло. Если ручка колом можно и поменять. У меня не приора, но залито с завода ТНК 75W-90 - в морозы все нормально.
А то получиться проведешь смену масла с ТНК 75W-90 на ТНК 75W-90
