tapanow
по симптомам...
Сегодня выявил странный стук, проявляется при врашении руля стоя на месте (с ЭУР и без него) на 30-40гр. туда сюда т.е. 40гр. влево стук, 40гр. вправо стук при этом я смотрел на колёса никаких люфтов нет, легкое подёргивание руля на 2-3гр. всторону четко видно по колёсам звуков не вызывает...
Когда поехал в движении никаких изменений всё норм, останавливаюсь и пробую повторить это в крайних положениях руля, но так почти ничего не слышно, а когда ближе к прямым колёсам слышно, на что грешить?
d.dmitry
tapanow Я бы положил ладонь на опору стойки и помошник пусть так покрутит руль, потом с другой опорой также. При заведённом двигателе чтоб усилитель работал.
Если сторону определишь, на какую опору передаётся, то можно с фонариком посмотреть на пружины при вращении руля - может пружина щёлкает от приклинивающего подшипника.
tapanow
d.dmitry
А подшипник этот если неисправен на ходу должент стучать?
Простот если он не стучит, то выходит что это штатный (или почти) режим работы
Звук напоминает звук страгивания шайбы на штоке,
не с определённой стороны идёт, а какбы по середине, значит они должны страгиваться синхронно чтоб так звучать.
По ощущениям звук происходит в момент нарастания нагрузки до пиковой на руле, особенно заметно без ЭУР!
d.dmitry
tapanow писал(а):особенно заметно без ЭУР!
Если предохранитель эура вытащить, то будет клацать зазор в торсионе эура, при исправном эуре.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
1. Взяться рукой за рулевой наконечник, помошник пусть повращает руль если почувствуешь стук - на замену.
2. Неисправен опорный подшипник в стойке, щелкает пружина стойки в месте крепления при повороте руля (слышно конкретно если подержаться за стойку).
3. вывесить колесо и пошевелить вверх-вниз, проверить не болтается ли колесо со ступицей, при необходимости подтянуть подшипник ступицы.
4. Шаровая опора - монтажку всавить в зазор и пошевелить с усилием если есть люфт на замену.
5. Рукой проверить рулевую рейку (взяться за нее) если при вращении щелкает то в ремонт (или рейка или карданчик)
Вроде как все
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Судя по твоим симтомам - 90% опорный подшипник стойки
tapanow
Вот этот зазор и стучит, чтото с датчиком момента
d.dmitry
tapanow писал(а):Вот этот зазор и стучит, чтото с датчиком момента
Если эур не помогает, то зазор должен клацать.
tapanow
d.dmitry писал(а):Если эур не помогает
Вот теперь клацает и когда помогает...
Градус поворота стука и интенсивность нестабильны...
Вчера менял колеса, ничего нигде не люфтит!!! Это точно внутренний стук ЭУРа, который никак не сказывается на ходовую...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
tapanow писал(а):d.dmitry писал(а):Если эур не помогает
По стукам ЭУРа есть решение на ЛКфоруме. Ссылки под рукой нет.
