Nemo2010
Авто: Ваз 2111 1.5 8v инжектор
Всем привет.
Случилась такая проблемка. Уже третий датчик скорости умирает. Начинает скакать как сумасшедший и в конечном итоге перестает работать. Сначала думал что влага попадает, сделал доп изоляцию, потом купил новую клемму, думал в ней проблема. Сейчас свожу к том что где то что то коротит. Но не знаю куда копать.
Может кто сталкивался.
Проверь напругу в бортсети. Не завышена случаем?
Прозвони сигнальный провод проводки ДС (контакт под №2 в разъёме ДС) на предмет замыкания с корпусом и +12V. Замыканий быть не должно.
Если с напругой и проводкой порядок, то "убивать" ДС больше некому.
Осюда вывод: тебе не везёт с покупками.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Скорее всего - такое качество запчастей....
По своей "ласточке" помню жизненный цикл датчика скорости 60 км пробега. Следующий прожил ~ 40 тыков...(предусмотрительно купил в другом магазине, чтобы повысить вероятность того , что будет из другой партии)
Nemo2010 писал(а):Уже третий датчик скорости умирает
да хоть десятый, пока не купишь заводской .
много говна по этим датчикам сейчас.
Nemo2010
Спасибо. Буду пробовать датчики менять
виктор63
Авто: ВАЗ 21104М 2007г.в. ГБО
У меня родной датчик скорости отходил около 190-200тысю км,щас 220,опять стрелка спидометра заскакала,купил новый(200руб),поменял-вобще перестал работать,полез смотреть-проводок один около колодки разорван (перетёрся наверно).Как его соединить ума не преложу,т.к. провода уходят в толстую изоляцию в общий пучёк(замена не получится?),и не вытянуть чтоб зачистить и скрутить. Подскажите как можно соединить в стык или ещё как нибудь?
