Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Такая вот как бы и проблемка. Педаль тормоза если на большой скорости хорошо притормаживать очень туго давится. Решил проверить вакумник, на заглушённой машине раз 6 нажимал на педаль тормоза, потом нажал и не отпуская включил зажигание, по идеи педаль должна уйти вниз, но она не ушла. Подскажите, куда смотреть? машина рабочая, такую дали, на ней уже вакумник жёлтый стоит. Может попробовать прокачать тормоза?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Рома 10 писал(а):и не отпуская включил зажигание
И всё? Или завел все таки машину? Вакуумник работает на заведенном движке, а не просто при включении зажигания.
Рома 10
ferton636 писал(а):Рома 10 писал(а):и не отпуская включил зажигание
заводил, не проваливается
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Рома 10
а замедление как таковое присутствует при нажатии на педаль? на что жалобы? на малый ход педали или на "не тормозит"??? если ВУТ жОлтый - это уже о чём-то должно говорить...
Лёха198 писал(а):если ВУТ жОлтый - это уже о чём-то должно говорить...
Ох уж эти жОлтые железки...
Рома 10 ВУТ на свалку... Думаю, других вариантов нет...
Рома 10 писал(а):прокачать тормоза?
Прокачивать, если в системе воздух, а если в системе воздух, педаль ватная, и проваливается до полика... У тебя же она тугая...
Так есть какое-то замедление, торможение...???
Рома 10
Лёха198 писал(а):Рома 10
Если соваться то замедление обычное, а вот если на скорости 120+ хорошо отормаживаться, то у педали ход меньше и как бы она туго давится или такое ощущение как будто отбивает её, может быть такое из-за воздуха в системе?
ferton636
Рома 10 Тебе же
kazak1102 написал что
Цитата:а если в системе воздух, педаль ватная, и проваливается до полика... У тебя же она тугая...
Я тоже склоняюсь к тому что вакуумник сдох.
Рома 10 писал(а):может быть такое из-за воздуха в системе?
Нет...
Рома 10 писал(а):Если соваться то замедление обычное,
И педаль мягкая..??? Думаю, не мягкая... Без ВУТа на скорости торможение и не ощущается...
Рома 10
На скорости замедление есть. Только педаль как то не понятно тугая и как бы сильно её давить нужно и как бы слегка в педаль отдаёт, по идеи если отдаёт это тогда с задними барабанами что то? так как тормозные диски новые стоят.
Как бы и так можно ездить и не заморачиваться, но я не люблю когда не так что-либо и тем более тормоза...
А какой тогда ВУТ купить? что посоветуете
ДюКЧ
машин рабочая - бери, что дешевле!вут, он и на антилопе вут!
Рома 10
ДюКЧ писал(а):машин рабочая - бери, что дешевле!вут, он и на антилопе вут!
да купил барабаны новые сегодня, а на счёт вакумника вспомнил, где то в подвале или в сарае лежит вакумник с моей бывшей 13ки, он там рабочий был, я его на ируну менял.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Поставь от нивы 214м и будет тебе счастье!
rg-45
чтото мне кажется,что ВУТ менять ненадо.ему пофиг скорость.
а вот колодкам нет.
rg-45 писал(а):чтото мне кажется,что ВУТ менять ненадо.ему пофиг скорость.
Если ВУТ не работает, то ему, ВУТу, всё пофиг, даже скорость...
Рома 10 писал(а):раз 6 нажимал на педаль тормоза, потом нажал и не отпуская включил зажигание, по идеи педаль должна уйти вниз, но она не ушла.
Если ещё и завёл, а не токо включил...
Рома 10
Вакумник выкинул поставил с бывшей 13ки, поменял перед/зад колодню и барабаны поставил калиновские + прокачал тормоза. Выехал, другое дело стало.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Рома 10
Сделано все, а причина не найдена
Huyan писал(а):Сделано все, а причина не найдена
ВУТ причина... Остальное для профилактики...
rg-45
kazak1102 писал(а):Если ВУТ не работает,
надо попробовать 6 раз по педальке потопать,наврятли ВУТ заметно продавит после такого
еслиб ВУТ неработал ТС замучалсябы с 120 тормозить.
Рома 10 писал(а): поменял перед/зад колодню
вот-вот.
rg-45 писал(а):еслиб ВУТ неработал ТС замучалсябы с 120 тормозить.
Об чём я и говорил выше, и ТС тоже...
rg-45
kazak1102 писал(а):Об чём я и говорил выше, и ТС тоже.
собственно теперь бесполезно обсуждать.
Рома 10
Видать всё же с ВУТ, что то было, не адекватно он как то работал. С тормозами разобрался, теперь другие проблемы есть
