Цитата:Это вообще гарантийный случай?
Мож сдать его накуй?
Если гарантия не кончилась, то в ремонт и сдается.
Цитата:Ферритовое колечко купи в радиодеталях, проводочек от регика намотай 5-6 оборотов внутрь колечка и все пройдет.
Можно купить блочек выпрямления питания для магнитол. Помните, магнитолу когда подсоединяешь, то на питании подвешиваешь блочек. В аудиомагазинах есть такие штуки, стоит примерно от 500 руб.
Колечко можно выковырять из любого пилота на 220 компьютерного. Только оно не поможет, к нему высчитанный кондетсатор требуется, ибо вы хотите двухсторонний дроссель, а значит колечек - 2 шт, кондетсаторов - 2 шт, катушек - 2шт. И еще угадать надо количество витков на волечках и катушках прямых, чтобы знать на какой частоте помехи проходят
Дроссель срезает только определенный диапазон помеховых частот. которые идут только снаружи провода. Если дело в прерывании питания, то дроссель не поможет
Автор, а может у тебя просто свечка навернулась в моторе? Свечи замени, и осмотри провода свечные с наконечниками в темноте, и на горячую вытащи каждый глянь. Я серьезно
