alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Добрый день. При нажатии на тормоз, большое сопортивление педали и машина очень медленно останавливается, как будто диски маслом смазаны (приходится сильно давить), потом юз передних колес. Накат отличный. Вот машину (зад) немного завысил, колдун не регулировал. Что это может быть?
Штейгер
Для начала проверить ВУТ.
tvist
Авто: Ваз 2105
alex418 писал(а):Вот машину (зад) немного завысил, колдун не регулировал. Что это может быть?
Задние колеса совсем не тормозят.
Умные владельцы автомобилей до влезания в систему тормозов, проверяют машину на тормозном стенде с распечаткой, а после опять на тормозной стенд и распечатку. Так добиваются оптимальности в работе тормозов.
alex418
Вакумник работает. При заводе педаль проваливается
tvist
Авто: Ваз 2105
Разгонись до скорости 10-15 км/час и резко на тормоз и посмотришь по юзу какие колеса заблокировались. Так же, если увидишь, что клюнул передок, а зад не просел - нет тормозов сзади (колдун).
Если просел перед и правый зад, то левое заднее не тормозит и так по аналогии определяется любое колесо, которое не тормозит!
