chvp
Здравствуйте .
ВАЗ 21124 2007г. стукнули морозы -20 простояла машинка сутки
решил вечером прогреть.
Завожу, с трудом проворачивает, схватывает, почти завелась (держал сек 5 не больше) и вдруг странное жужжание отпускаю зажигание жужжит, выключаю жужжит, перепугался, скинул клему, накидываю жужжит. Причем довольно громко, в салоне слышно, друг стоявший рядом с машиной подумал даже что завелась...
Машинка не давно у меня, пока слабо разбираюсь в авто, но на треск стартера не похоже. Звук пока не пойму откуда идет..
Что это может быть ?? Прошу очень вас помочь, может подсказать что то, где смотреть, машинка завтра нужна очень.
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
таки стартер, постучал по нему, все прошло, но акк сел. Надеюсь завтра с утра заведусь с заряженным
Gennadiy K
Втягивающее реле стартера поменяй, будет подводить то и дело.
alex-7
у меня в приборке так жужжало, так и не понял , что за хрень facepalm
aman.51
бывает что смазки на втягивоющие намажут как варенья на хлеб,вот оно там и замерзает,пружина его обратно отбросить не может. если утром повторится,то горячию трябку на старёр,или постучать.
ketchup920318
+1 к втягиваюшему. Перебрать и промыть. Но по мойму у вас и бендикс начинает шалить. В скорее начнуться схватывания на 10-й раз. Если так, то либо новый ставить, либо тот ремонтировать. Есть личный положительный опыт Drinks or Beer
Алексей063rus
не буду новую тему заводить,всем привет!
вот какой вопрос. начило жужжать из стартера при заводке,и схватывать не всегда, разобрал - поменят бендикс!
через пару месяцев поменял еще раз бендикс,
сецчас при заводке бывает шуршание/хруст. это опять бендикс?сколько их можно менять?)
Алексей063rus
да,это был бендикс. поменял,все стало супер, НО
есть вопрос - собрал, стартер молчит.разобрал/собрал - молчит. так раз 5.
потом постучал по втягивающему- завелась.
и стало всё нормально. что это было?
DJ0nny
Алексей063rus писал(а):
по втягивающему
а сам как думаешь
Алексей063rus
DJ0nny
да это понятно,просто он новый.рабочий.
пятаки примерзли штоль?стукнул - отвалились.
я просто думаю разбирать опять или забить...
DJ0nny
если новый может быть не кондиция .
я как-то ставил болгарский (или под него китай) начал глючить чуть ли не сновья. у него болты были железные оцинкованые с медными нашлёпками у пятака
Последний раз редактировалось: DJ0nny (04 Апреля 2013 20:11), всего редактировалось 1 раз
Алексей063rus
DJ0nny
да не совсем новый.месяц отъездил.проблем не было. катэк вроде.
Алексей063rus
опять хруст!
люди!!!скажите,это бендиксы такое говно или что?
Legeboka
Венцу на маховике наверное хана.
Алексей063rus
Когда сцепление менял, мне сказали что с венцом всё ок
