Серёга064
Авто: ВАЗ 2114
Всем доброе время суток! У меня такая проблема с освещением салона раньше лампа была с задержкой патом свет вообще патух оба светильника вообще не гарят на одном стоит лампачка накаливания, на другом диодная! диодная при включения гарит меньше чем в пол накала, а при включения 2ой вообще тухнит ! канцевики работают нормально! а вот что ещё проверяю кантролькой + вообще нет! я гришу на задержку а вот только незнаю где ето реле вообще стоит!!! или у кого есть какое небудь другое предположения подскажите!!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
Серёга064
так-то надо идти в школу учить язык...
затухание света в салоне обеспечивает блок ИММО. Подключается у концевого выключателя водительской двери.
с 4-х дверей на блок БСК от конц. выключателей идут минусы и с блока на плафон подается минус по белому с черной полосой.
на белом должен быть постоянно хороший +, т.е. контролька должна показывать +. Если этого нет - смотреть приход с предохранителя и с выхода монтажного блока.
Runik
В ветках чепырок все сдохли????
