Andreanich
Авто: Mazda-3
Уважаемые, подскажите, какие нынче материалы используют?
Баня обычная, примерно 3*3
мин вату или базальтовую вату, со стороны помещения сделать пароизоляцию мембраной, а со стороны улицы зазор оставить пару см от обшивки чтобы неотмокала и сохла.
Andreanich
Авто: Mazda-3
FHR писал(а):мин вату или базальтовую вату
А они не впитывают влагу?
Вроде где-то читал, что минвата впитывает влагу.....
Возьми с пропиткой гидрофобами, но если на стены шайками воду не лить то ничего с ней не случится
Mihalych78
обивка рейкой крест-накрест
и обмазка глиной намешанной с соломой
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Andreanich писал(а):FHR писал(а):мин вату или базальтовую вату
Впитывают, поэтому так же, как и в парной, обойди фольгой, сделай термос таким образом, а влагу выпускай через вентиляцию.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
А на буя предбанник утеплять?...Точнее это моечная? Или раздевалка?
Andreanich
Авто: Mazda-3
Яков_Лещ писал(а): обойди фольгой
Ок.
STAS152005 писал(а):А на буя предбанник утеплять?...Точнее это моечная? Или раздевалка?
Ну чтобы не продуло. Не моечная, типа передевалки, выйти, из бани, посидеть и т.п.
Mihalych78
Andreanich писал(а):Яков_Лещ писал(а): обойди фольгой
Ок.
просто стасик видимо любит чтоб за ним сквозь щели подглядывали
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Andreanich писал(а):А они не впитывают влагу?
Должен быть отвод влаги организован. Наружняя обшивка не в плотную к утеплителю, а с зазором на обрешетку, потом прокладывается гидроизолирующая пленка, потом утеплитель, потом пароизоляция, потом внутренняя обшивка.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Andreanich писал(а):Уважаемые, подскажите, какие нынче материалы используют?
Пеноплекс + целлофановая пленка в два слоя, термос типа.
Только не особо поможет, надо чтобы хоть немного отапливалось
Bom-rus
Andreanich
А баня то из чего?
Mihalych78
rover писал(а):Andreanich писал(а):Уважаемые, подскажите, какие нынче материалы используют?
и проветривалось
влажный воздух топи-не топи
Яков_Лещ
Andreanich, фольгу на предбанник железную не бери, дорого, лучше на бумажной основе, результат будет такой же, но за меньшие деньги. И ленту липкую для стыков обязательно тоже фольгированую.
STAS152005
Andreanich писал(а):Ну чтобы не продуло. Не моечная, типа передевалки, выйти, из бани, посидеть и т.п.
Ну тогда не париться и роквулом или аналогами..и зашиваешь вагонкой...
Если по объему много крадет...Можно и пенофол..Но он дороже..Хотя и не на много...
Или дом по внешней стороне утеплять глобально...
Mihalych78
кстате весьма интересно смотреть на Хистори виасат как устроены были римские виллы
как там бани отапливались -дымоход под полом
Bom-rus
Mihalych78
У нас так отопление церквей было организованно.
Mihalych78
Bom-rus писал(а):Mihalych78
у корейцев дома рисовые
у римлян костер в яме у фундамента разводили как бе -печь
Andreanich
Авто: Mazda-3
Bom-rus писал(а):Andreanich
А баня то из чего?
Бревенчатый сруб
Mihalych78
Andreanich писал(а):Bom-rus писал(а):Andreanich
А баня то из чего?
Бревенчатый сруб
конопать
Яков_Лещ
Отопление церквей?
Andreanich
Авто: Mazda-3
Mihalych78
Баня - сруб, предбанника как такого еще нет, есть вылеты 4-х бревен
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Bom-rus писал(а):Mihalych78
Отопление церквей?
да церквей
дрова делали из синагог
Bom-rus
Mihalych78 писал(а):конопать
Mihalych78
