Страница 2 из 2
Yurik 999
l1Nar писал(а):
как проверить
С помощью БК или заехать на диагностику, но сначала сажай помощника за руль и пусть он на заглушенном авто нажмет педаль газа в полик, а ты проверь до конца ли открыт дроссель, тросик под капотом в этот момент должен быть натянут и при попытке надавить на него или довернуть привод ДЗ не должно быть ни каких изменений, а вот если получится приоткрыть ДЗ сильнее - надо подтягивать тросик и возможно подгибать педаль газа.
VL121
Yurik 999 писал(а):
l1Nar писал(а):
как проверить
Чтобы БК зацепить для проверки нужно чтобы как минимум
был разъем для него. Машинка то не новая ... может и не быть ...
смотреть нужно. Лучше все же, я считаю, заехать к хорошему
диагносту. Или сам врубайся во всю эту кухню, но это дело
не одного дня
Yurik 999
VL121
Открыть капот и проверить трос "газа" - дело 2-х минут. Платить за это деньги бессмысленно. Pardon
Как правило он болтается под торпедой, срезают его единицы людей слабо разбирающихся в электрике авто supercool
Huyan
У меня не было, тоже думал отрезали, но искал долго и тщательно - не нашел.
Yurik 999
Отрезают тоже по разному, далеко не всегда после этого "хвосты" остаются. Pardon
Rover_61reg
Huyan писал(а):
У меня не было,
Особенно, если учесть, что разъёма под БК в 1ой самаре вообще нет в привычном понимании, есть что-то такое
- справа на фотке.
А производители БК кладут в коробку переходник с 4х штырьков на стандартный.
Huyan
Rover_61reg
поОффтопим немного.
Что справа тоже не нашел, предхозом майфун подключен к прикуривателю facepalm
l1Nar
вчера на бк на пятой до талова нажимал на педаль по бк показывало 69 % и все 125 и больше не едет, на 4 120 и дроссель вроде вообще 50 или даже меньше короче не понять
l1Nar писал(а):
короче не понять
включаеш зажигание и тапку жмёш в пол.смотриш сколько % открытия показывает БК.
Rover_61reg
и можно попросить кого-нибудь повернуть прямо под капотом дроссель до упора. Зажигание вкл, двигатель не запущен.
VL121
У твоей машинки были еще хозяева?
Если были, то лучше езжай на диагностику.
С прошивкой могли чего нибудь перемудрить.
Сейчас полно любителей, и даже в сервисах,
которые, особо ничего не понимая, начинают что то
править в прошивке. На выходе не предсказуемый результат
можно потом получить.
Посмотри какой контроллер стоит и лей стоковую прошивку
на него.
P.S. А еще .... у некоторых педаль газа тупо в коврик
(шумку) упирается ...или что то типа этого hehe ...
Тоже глянь на всякий случай
Добавлено спустя 25 минут 44 секунды:
l1Nar писал(а):
да стоит нейтрализатор и дк стоит не родной для нового образца 14 и на бортовике вылазит иноогда ошибка отсутсвует сигнал с дк1 и чек естественно загорается потом тухнет через не которое время
Вот это что то мне не нравиться ...
Явно в этом месте намудрили.
Ставь все родное, нейтрализатор вообще выкинь
chaos activator
5 передача больше подходит для поддержания скорости, а не для разгона.
Пробуй разгоняться на 4 - только вот зачем?
Тема про 5 передачу жива !!! gpn
l1Nar
проверил я дроссель до 98 процентов нажимается ,
Страница 2 из 2
