capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
21102 15т.к., при движении накатом в диапазоне скоростей 40-80км/час стал слышен какой-то посторонний гул, чем-то напоминающий шум подшипника или наподобие. Вероятно где-то в подвеске или приводах, т.к. от оборотов двигателя, от включения/выключения передач не зависит.
Какие могут быть предположения, что смотреть? Перетряхивать подвеску просто так времени нет.
С уважением, capt
Ярик
На форуме 24 лет
по-телефону не лечим.
ступицы, шрусы, колодки и еще 25 причин.
capt102 писал(а):21102 15т.к., при движении накатом в диапазоне скоростей 40-80км/час стал слышен какой-то посторонний гул, чем-то напоминающий шум подшипника или наподобие. Вероятно где-то в подвеске или приводах, т.к. от оборотов двигателя, от включения/выключения передач не зависит.
С уважением, capt
capt102
Ярик писал(а):по-телефону не лечим.
Это понятно, что причин много, но хочется обозначить более узкий круг
. Буквально пару недель назад был на ТО, вроде всё визульно проверили, устранили люфт одного колеса заменой шаровой, колодки были в норме, в шрусы не заглядывал, их пыльники в норме.
Тут несколько страниц назад было сообщение на подобную тему, похоже на шум ступичного подшипника. Чем это дело лечить-то?
Ярик
На форуме 24 лет
Это дело лечить заменой ступичного подшибника.
capt102 писал(а):Ярик писал(а):по-телефону не лечим.
