Понимаю, что поздно, из головы вылетело что-то, надо было днем спросить, до Исхода
Данные такие - есть тепловой обменник на 3 здания. Греет горячую воду в магистрали ГВС, которая циркулирует постоянно между зданиями, и проложена в земле 2 года, на глубине примерно 1 метр в пластиковой 50 трубе рядом с трубами отопления. Утеплепние там дибильное - без песка, в минвате парной трубой и по-моему без рубероида, так что утепления там считай что нет, только что вокруг себя нагреет.
Циркулирует она для того, чтобы в самой дальней точке можно было открыть воду и тут же из крана пошла горячая. Кранов много - и души, и столовая и сауна даже, и проч, циркуляция нужна как воздух - если насос циркуляции выключен, сливаешь по полчаса, пока не пойдет горячая вода. Час не отбираешь - кран открыл - идет холодная. Так что катается постоянно. 50 градусов мин.
В щите автоматики я обнаружил слабый намек на такую систему - таймер календарный, который должен отключать насос. Сигнал отключения не задан. Мне надо сделать аварийное отключение по таймеру завтра, если вдруг давление упадет, или снабжение прекратится.
Есть мысль включить второй канал таймера на ночь - циркуляция будет отключаться допустим в 11 вечера, и включаться в 7 утра. Чтобы ночью зря не греть воду.
Смущает то, что за ночь вода в трубе будет остывать практически до земной температуры.
Зимой смысл как бы есть - трубы отопления будут подогревать ветку, и за ночь вода не сильно остынет. А летом от отопления нет - земля прохладная.
Хозяева зданий бьются за каждый сьэкономленный рубль. Трассу вскрывать не будут. Счета за тепло от теплосетей - примерно 20 тысяч за летний месяц, пользуются очень много. Холодная вода 1000 кубов.
Вот думаю, делать остановку на ночь, ради экономии, или нет?
А то получится, что за ночь сэкоомлено, вроде как с утра все это на полной мощности уйдет на обогрев земли... И экономии не особо много будет
Мощность теплообменника - 450 Квт. 2х150 метров трубы в земле.
