urb_fsv
Кто нибудь ставил электрозамок на заднюю дверь?
Поделитесь опытом. Особенно интересует механика.
Какой замок покупать, как крепить и т.п.
Rusty
Авто: Kia Sportage
Поставил замок от матрешки. Электропривод- 2 провода, 3кг, управление от брелка можно от отдельной кнопки. Внешней личинки вовсе нет. Работает больше года. Закрывается глухо.
Жаль нет цифрового фото.
Есть еще плавная регулировка борт.напряжения.
Есть еще ...
А то что предлагает My Zubilo World -полный отстой-да и усилие 10кг, просто потеря времени и нервов
Kostya1973
Поставил замок от матрешки - это что такое и где взять?
urb_fsv
"Жаль нет цифрового фото."
И мне жаль :-(
Может быть хоть рисунок?
Буду очень благодарен.
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Kostya1973 писал(а):Поставил замок от матрешки - это что такое и где взять?
"Матрёшка"- это десятка :grin:
maxyrius
Авто: VW Passat B6
to val 22
думаю, что такое "матрешка" поняли все, вот только чем замок конструктивно отличается от зубилиного я не понял.
у меня на 9-ке заднюю дверь не могу с приводом сделать из-за того что привод сложно в ней разместить, а в "матрешный" замок что привод уже встроен чтоли? а личинку в нем можно заменить на собственную? или "замок" для тебя это просто привод который дергает за тягу только не на 10кг а обычный?
что то я совсем не понимаю о чем речь. давно с этой проблемой мучаюсь а тут есть вот вариант а пояснений нет
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
maxyrius писал(а):to val 22
Как все сделать, с подробнейшими объяснениями я здесь уже неоднократно говорил. Используйте поиск. Все очень легко и надежно получается при использовании соленоида багажника.
Сделать это для девятки на основе обчного дверного активатора, который и установлен в десятках довольно проблемно. Ссылка на это дана выше. В принципе все возможно но имхо гиморно.
val 22
На форуме 24 лет
Да я то откуда знаю, подходит тебе или нет, и как у тебя всё устроено, у меня пятнашка и я нашёл способ как поставить. И вообще Kostya1973 спросил, что такое матрёшка, я и ответил, причём тут замок
Другое дело, что теперь ему будет понятно о чём идёт речь.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
2 val22
с того бы и начал что у тебя 15-ая, у нее как известно сздаи не дверь! а крышка багажника! тока смутил зря.
2 AlexVic
поищу, спасибо
Привет всем, у кого больная тема электропривод на задней двери 2108-09!
Поясняю подробнее. После всех долгих изысканий я взял замок капота 2110 (60 руб.), обрезал лишние ?уши?, выкинул родной замок 2108 с двери и ответную часть с кузова. На кузов нужно установить доработанную скобу (просто уменьшить диаметр) от задней двери 21213 (90руб.). На заднюю дверь нужно установить капотный замок 2110под тем же углом, что и родной, ?подогнать размеры напильником?.
Дверной активатор (электропривод 3 кг с двумя проводами ? 110 руб.) устанавливается примерно в том месте, где шилдик ?Самара? - только на внутренней штамповке. Соединить тросиком с рубашкой + тяга электропривод и замок. Электропривод можно повесить на неактивный провод стоп-сигнала или протащить другой. На месте отверстия под личинку нужно изнутри поставить заглушку. Сверлить нужно только под два самореза для электропривода. Изготовить из листа 3 мм два кронштейна ?L? - формы (это чтобы новый замок установить на родные отверстия под нужным углом.).
Когда тема понятна, у кого руки растут из нужного места, работы на полдня. А удовольствие от электропривода ? каждый день!
