всем привет,перебирают свой стартер и тут возникла незадача,хотел почистить пятаки на втягивающем но до них не добраться
вот такое втягивающее:http://binom-auto.ru/upload/images/45420.jpg
такое только под замену или же есть способ?
ewgen79
DisgorgeMe писал(а):всем привет,перебирают свой стартер и тут возникла незадача,хотел почистить пятаки на втягивающем но до них не добраться
неразборный.....способа нет ! покупайте новый , но только наш , отечественный .....болгарский не берите , накроется через пару дней !!!
DisgorgeMe писал(а): или же есть способ
развальцевать,почистить и закатать обратно.ну и сразу ехать покупать новое
а что если поставить на мой кзатэ втягивающее от батэ например? не прокатит?
Garik36
ewgen79 писал(а):болгарский не берите , накроется через пару дней !!!
Я взял болгарский, уже два года работает. Я что-то делаю не так?
Тимофей Васильевич
Авто: 21093, карбюратор
DisgorgeMe писал(а):а что если поставить на мой кзатэ втягивающее от батэ например? не прокатит?
Для начала своё старое поставь, скорей всего оно прокатит.
Не прокатит.
Они совершенно разные по зацеплению якоря тягового реле к приводу бендикса.
КЗАТЭ выше на картинке,а это БАТЭ
К тому же и крепится КЗАТЭ тремя винтами,а БАТЭ двум.
rg-45 писал(а):развальцевать,почистит
Иногда можно обойтись без развальцовки,открутив на шпильках гайки,провлив шпильки внутрь и повернув их на 180 градусов.
В этом новом положении работают необгоревшие еще участки пятаков шпилек.
ну дак а какой тогда стартер браать если все г?
DisgorgeMe писал(а):ну дак а какой тогда стартер браать если все г?
КзаТэ редукторный.
а на 99 не подойдет стартер от оки? точно такой же как выше на фотке только два паза под болты
DisgorgeMe писал(а):а на 99 не подойдет стартер от оки?
в чём заключён смысл колхоза?
проблемы купить стартер именно для своего авто проблема?
если бы не было проблемы,не задавал бы этих вопросов,не?
DisgorgeMe писал(а):если бы не было проблемы,не задавал бы этих вопросов,не?
а прежде чем задавать вопросы ты сам подумал бы
как ты собрался ставить стартер
в место трёх болтов
DisgorgeMe писал(а):точно такой же как выше на фотке только два паза под болты
DisgorgeMe писал(а):на этих двух стартерах втягивающие взаимозаменямы?
нет.
