ПрапорЪ
facepalm можно пока в профильный не переносить? pray
Хрень какая-то вылезла сегодня в матрёхе: бензонасос выключается только после отключения главного реле. При этом ошибку показывает "Р1541-Реле бензонасоса, обрыв цепи управления". При обрыве цепи управления , насос вообще бы не работал Pardon Как такое понимать?
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (06 Май 2013 10:40), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
DAI
Чего непонятного то? Реле залипло, чем управление им и нарушилось. Оно постоянно замкнуто. Правильно тебе диагностика пишет. Меняй реле, если не поможет смотри проводку его управления или ЭБУ.
ПрапорЪ
Mihalych78 писал(а):
масса?
Судя по мурзилке, такое может быть если оно одновременно залипло и отвалась масса (или обрыв) в цепи управления. nea
Mihalych78, а какое из трех реле бензонасосное? Щас залез, глянул (впервые за 7 лет кстати hehe ) - две крайние релюхи винтами прикручены, а среднее просто в колодке сидит.
Mihalych78
реле какое? а там как где
где МИМу захотелось при сборке -там и повесил
ищи методом тыка
AND517
Проверь по очереди все три, недолго же
ПрапорЪ
крайние откручивать неудобно facepalm лан щас попробую по очереди проверить их...
Mihalych78
разъемы поменяй facepalm
AND517
Пальцем потрогай, которое щелкает вместе с пуском насоса, то оно и есть facepalm
ПрапорЪ
Гениально! Good pst
[Fred]
Alexxx753 писал(а):
Как такое понимать?
соседей сверху вчере перематерил небось, вот карма и очернилась.
Люрр
я бы просто сделал... купил реле и попробовал..
Mihalych78
это не вольво - дорого ROFL
ПрапорЪ
Кароче: снял всю планку и проверил все релюхи - все исправно щелкают при снятии/фтыкании обратно. Черед диагностику с БК повключал/повыключал реле вентилятора, бензонасоса и т.д. Бензонасосное реле никак не реагирует на команды управления от мозгов nea ЧозанахЪ ? Там в блоке (Ителма 7.2) стоит микросхема силовых ключей с самодиагностико - мог отдельно один канал навернуться? cry
Mihalych78
напрямик релюху запитай -проверь
Яков_Лещ
Alexxx753, ты под разъём на блоке управления не глядел? Smile
ПрапорЪ
да туда хер подлезешь facepalm
а что там я должен был увидеть? разъем с блока скинул - вроде никаких косяков Pardon
Яков_Лещ
Alexxx753, зелени нету? Пройди контакты хоть с водярой, вдруг, подкисли? Smile
ПрапорЪ
неее. всё чисто nea
Вы пока думайте - я пошел с мульметром развлекаЦЦа hehe
(если наЩальникэ тему снесут в профильную, не бросайте меня hehe )
Яков_Лещ
Alexxx753, а ты ему не хочешь новую цепь управления изобресть? От ЗЗ до реле куском провода, выключил зажигание - и всё, бензонасос выключился тоже. Smile
ПрапорЪ
Мы не ищем легких путей hehe
AND517
Тогда напрямую с аккума на насос. Чоткий тумблер в панель врежешь
Mihalych78
да туда х*р подлезешь
зачитсь проводок у разъема и кинь с замка провод facepalm
ЗЫ у бея не сига ли мозг заипла?
попробуй на включенной сиге завести
Яков_Лещ
Можно и так. Smile
ПрапорЪ
Хрень какая-то:
1.Сел в машину, поставил на сигналку, завел - мотор поработал и заглох (сигналка блокирует насос).
2. На 85-м контакте реле (по схеме выше) постоянно присутствует "минус" nea Либо от реле до блока перетерлось и коротнуло (но тогда была бы ошибка КЗ на массу Pardon ). Либо канал управления пелоткой накрылся? cry
