okm 21074
привет всем. ай нид хелп! нужно сменить шаровые, открутил гайки с верхней-не могу выпрессовать. нахожусь у тещи в деревне 30 км до райцентра. до дома 360. денег 1000. инструмент: молоток, гвозди, ключи до 22, отвертки, ноутбук, баллонник комплект шаровых вожу с собой. проклинаю себя, что не купил съемник. буду благодарен за любые советы cry
Turist64
Монтажечкой внатяг и аккуратное постукивание молоточком. Нудно,но действенно
Вячеслав Карпов
Погреть соединение бывает полезно. Пролить ВДшкой, солярой, керосином, тормозухой
okm 21074
про "внатяг" я понял, а "постукивание" по поворотному кулаку или по пальцу?
pivinik
вот в помощь: http://www.semerka.info/content/zamena_sharovykh_opor_instruktsiya_dlya_novichkov
а вообще, вот такой съемник самое то вместе с постукиванием молотком Smile
Буйный
okm 21074 писал(а):
инструмент: молоток
Больше и не надо. Лупить добро прям по посадочному месту пальца шаровой. Не боись.
Размер файла: 31.25 KB
Просмотрено: 345 раз(а)
okm 21074
[/quote]
интересная штука! буду завтра изобретать!
Штейгер
Буйный писал(а):
Больше и не надо.
Хорошо бы ещё один молоток - ранее (лет эдак 20-25 назад) так и сымал - один наставлял, а другим бил по оному. Сразу всю гайку не откручивал, постепенно, если резьба упирается в кулак. До съёма шаровых, пока нагружены неподрессоренные массы, желательно пружины стянуть проволокой в нескольких местах.
pivinik
Проволкой!? wwow да их стяжками иной раз опухнешь сжимать bb2
Штейгер
Так стяжками страхуешься - они ж на раз гнутся.
Поддомкратить авто, под нижний рычаг чурбачок и попустить домкрат - пружина и сожмётся, а затем прочной сталистой проволокой зафиксировать.
AJ_REX
Менял шаровые все 4,пружины вообще не трогал-только чурбачок ставил под нижний рычаг(вернее домкрат гидравлический),считаю стягивание пружины проволкой-бесполезно потеряннное время.
artemych
По поводу пружин. Менял резиновые проставки на задке, стягивал пружины многожильным медным проводом в оплётке, 6 квадрат где-то, может больше, по 4 витка на каждую сторону пружины. Мне показалось, что это намного безопаснее чем съёмники и тем более одножильная проволока.
Ну а шаровые менял на раз с помощью съёмничка.
drap
Несколько раз менял, ставил больше/меньше (дурью маялся) не разу не стягивал пружины, они не плохо вынимаются и вставляются с помошью монтировки, только аммо. надо открутить.
Тут как сказать, зато съёмники удобнее.
Slava2111
drap
Slava2111
Для того чтобы вынуть задние пружины нужно открутить аммор. и монтировкой вынимаються запроста.
drap
А я о чём?
Slava2111
Шаровые опоры конечно лучше всего снимиать съемником ,можно конечно снять опору если дубасить молотком по рычагу ,НО жалко дубасить по своей машине ,поэтому со съемником гораздо удобнее да и стоит совсем не дорого
