Страница 5 из 6
Arichikari
как вы смотрите на Пирелли? меня устроили их твёрдые хар-ки, но пробой получил боковой, и не выдержали они 10 см бордюр, на маленькой скорости по луже...
может кто знает, резину что бы и диски не замять (ну ямы не берём в расчёт), и по жёстче?
чем больше ежжу-тем спокойней становлюсь,особенно в потоке
тс надо брать норм фирму и размер уже там не важен-хорошая смесь резины даже 165 ширины лучше 205 камы или амтела(хотя на сухом амтел не так и плох для тошнить)
za_k_on
Чтобы диски не замять, должна быть правильная подвеска и диски хорошие.
Готов выложить 30к за подвеску и 20 за диски?
С крепкой боковиной идёт бридж my-01. Это из дешёвых.
adrenalin - из подороже.
По городу хороша мишка пилот2, но боковина хлипкая.
Arichikari
за тапки готов, а вот подвеску во 2й раз менять жаба маячит Smile
если честно про адреналин первый раз слышу...
единственное что осталось с завода, рулевая рейка (на диагностики сказали есть малость кривизны, но пока можно эксплуатировать), и задние пружины (стоковые чуть просели, не пришлось для занижения ничего резать).
за прошлое лето (по каду) болты развала (пальцы что ли называются) загнуло на 25-30 градусов... когда увидел, поехал менять, это тысяч 15 назад было...
спасибо, за штудирую отзывы Smile
IMPRINT
Есть более дешевое предложение не рассекать по ямам.
Я так делаю,и в режиме такси за 2 года ни один диск и ни одна покрышка не пострадала.
za_k_on
Тут дело каждого. Если в гараже машину хранить - совсем ничего не испортится.
Мне надо надёжно быстро передвигаться везде, вне зависимости от покрытия. Поэтому и по ямам рассекаю, и по рельсам летаю. Езжу, получаю удовольствие. Деньги на машину особо не считаю.
Для такси такая манера езды будет в убыток.
Вернёмся к баранам:
Диск СЛИК 15-ый, на оф. сайте 4700.
Адреналин2 195/55 R15 4300.
Michelin Pilot Exalto PE2 3800
В зависимости от магазина +-500р, а то и больше. + доставка.
Итого 9к за колесо.
Ямы будут ни по чём, дорогу будет держать отменно.
Добавим к этому проставки и, возможно, раскатку задних арок.
Или мы хотим и на ёлку влезть, и попочку не ободрать? Razz
Arichikari
улыбнуло, есть у меня пара товарищей любители покататься и режим "такси" звучит обычно "а вон там... сзади ловили..."
za_k_on писал(а):
Вернёмся к баранам:
диски всё же 14 взял бы, не хочу резать ничего Smile
14 тормоза влезут в 14й диск? (плохо когда не знаешь, ещё и забыл..(с))
низко-профиль, мне кажется убьёт диск в первые пол сезона...
у нас такие стыки на каде, да и мосты оставляют желать лучшего...
не спорю смотреться будет шикарно, но каждый год за этот шик выкладывать не готов Smile
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
извините за офф топ, а реально передние тормоза перекинуть в ЗДТ? или всё же комплектом СпЭшЛ ЗДТ брать?
(просто искать как делать или не париться и это не возможно) Smile
za_k_on
высота 195/55 R15 та же самая, что и у 185/60 R14 Wink
А т.к. колесо получилось больше - получили больший комфорт при переезде ям, стыков и т.д.
всё верно. 15-е уже нет
мне на это вообще ппффффф. Не светятся яркозелёным и ладно
если машина не битая и нет развальных пластин и проставок под ЗДТ - должно влезть нормально. Впритык. 55-ый профиль.
Arichikari
вопрос был передние диск. тормоза перекинуть назад Smile
впритык? т.е. при "взлёте" будет по локеру тереть?
za_k_on
Этого делать не надо. Вкратце - даю 100%-ю гарантию, что тормоза не настроишь.
А правильно установить локер промышленным феном религия не позволяет? Wink
Arichikari
я не крещёный Pardon
у меня какой то "деятель" установил на саморезы Smile решил не трогать пока не отвалятся Smile
ладно, это всё решабельно по факту Good
za_k_on
Езжу год без локеров. Чуть пошумнее. Но зато грязи меньше.
tapanow
195/55/15 выше, проверяется элементарно, каждый шаг ширины и диаметра диска обратно пропорциональны высоте профиля... В данном Случае + шаг по ширине и + по диску, а профиль меньше только на одно значение lol1
Vit59
+1 выше почти на 20 мм http://www.100koles.ru/info.php
tapanow
+ к тому, что не стоит слушать того человека, который пишет такие откровенные глупости facepalm
P.S. а может он имел ввиду высоту профиля, но всё-равно facepalm
za_k_on
ширина профиля?
Попой смотришь?
Мы про высоту профиля и рассуждали. Читать умеем?
Что у вас всёравно - не сильно понимаю.
То, что само колесо больше - я писал.
Не очень понимаю, если честно, зачем алени на меня наезжают facepalm У вас трава там забористая что ли?
Вообще, обожравшись устриц, очень потешно о них рассуждать с теми, кто их не ел lol1
Silence
Тема стала актуальной.
есжу 90% по городу. Дороги убитые, яма на яме.
Сейчас стоят amtel 2p 175\65\14. на 2х вылезли маленькие грыжи.
С грыжами ездить не хочу, т.к. летом придётся часто ездить на дачу с ребёнком по трассе.
Хотелось бы на 185, но покупать 4 штуки новые дорого.
Вот думаю купить 2шт аметл или всёже на 185 перейти? разница аховая или нет?
System
После перехода даже на тайвань резину Максис могу с уверенностью сказать,амтел г@$но gpn .Покупал макис ma-z1-victra.буквально неделю назад. Good
таки да, амтел г@$но, хуже китая
Silence
а чем г@$но то? дорогу держит хорошо. шум? жёсткие?
Можно тогда взять 2 камы 217 на передок. А на зад чуть позже докупить ещё 2.
На другое врятли финансов хватит. 217 получше будет?
ну или парочку вот таких пирелли http://www.kolesa-darom.ru/samara/shiny/catalogue/PIRELLI/FORMULA-ENERGY/s-175-65R14-T-82.html
Просто 4 купить пока точно не смогу. придётся 2 амтела оставлять. Вот либо докупать такойже амтел либо пару других на передок.
tapanow
По моим наблюдениям оба эти размера на калине "пробивные" т.е. грыжи и мятые диски при активной езде гарантированы с любой маркой шин, еслибы не основательная замена машины, основательно бы менял колёса на калине-2 для себя.
Надо искать 14 диски с минимальным вылетом 30 (-5 от штатного) шириной 6,5 и шины 205/60-14. По диаметру они равны штатным для гранты спорт 195/50-16, по ширине тоже т.к. лишнее уйдёт наружу.
Тогда можно будет рассуждать о какой-то там езде по трассе и т.п. на этой машине, а то что ставят по умолчанию мало того, что на крохотных дисках, мало того, что "изолента", так ещё и очень узкая изолента, на такой только по полу в торговом центре грузы перемещать, вместо тележки, а не по нашим направлениям детей возить hehe
был у меня амтел планет. чуть газу со светофора на асфальте буксует. чуть тормоза придавить в юз идет. и через месяца 3 она кривая стала. скинул ее в общем. поставил зимнюю нордман плюс добить так сказать. так она себя вела в жару на много лучше амтела. сейчас екохама ц драйв 2 185/60 14. тормоза под это дело усилил нивавутом и 14 вентилями. так вот она реально дорогу держит по сравнению с амтел. и замедление такое что кажется кресло с крепления слетит и в юз не срывается.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
а по поводу 185 и 175. 185 больше реагирует на колейность, так как больше по трассе езжу то на зиму 175 буду брать
Silence
tapanow
я соглашусь, что даже на 1ю калину, а темболее на универсал нужно ставить хотябы 15. 195 или 185.
Но уж что ставят с завода то ставят. не до такой глобальной смены колёс сейчас.
Еслиб я мог легко менять колёса на любые-яб не на калине ездил наверное)))
колейность в городе катастрофическая! даже на основных шоссе.
спасает растяжка стоек, без неё вообще невозможно ездить.
у тебя амтел какие были? Я хз, у меня они дорогу держат на ура. оттормаживался в пол несколько раз. нареканий нет. единственное, 2 грыжи посадил както незаметно. Но это наверно из-за литья
Silence
амтел планет на 13 дисках. проректор там направленный был
а торможение торможению рознь. есть с чем сравнить?
Silence
сравнить могу только с окой на бишке. вот та плыла.
вот такие у меня
Страница 5 из 6
