Toxa57
При выключенном зажигании багажник спокойно открывается с кнопки из салона. Если машина заведена, то горит предохранитель тут же. Грешил на обогрев сидений, решил отключить его от цепи (разъединил колодки под сиденьем), но проблема сохранилась. Толи КЗ где-то, толи масса плохая. Но почему при заглушенной все работает? Также есть еще момент, который возможно связан с этим. На заведенную постоянно клацает реле поворотников. Читал на форумах, что может быть само реле "кривое", НО!, есть знакомый работающий в авто-маге, так перепробовали штук 10, все клацают... ставили эти же релешки на другую машину, ничего не клацало. Кстати заметил, что когда машина стоит на ручнике, это реле еще интенсивнее начинает клацать. Есть вероятность, что это провод на концевике ручника коротит? В сервис ехать пока нет возможности, "финансы поют романсы". Буду очень благодарен Вашей помощи.
syava505
коза однозначно.От плохой массы предохлики практически не горят,возможно сильное нагревание массового провода вплоть до оплавления.
Toxa57
Спасибо, учту. Постараюсь на выходных просмотреть самые "кислые" провода и т.д. и т.п.
