с пароотводящего патрубка при 100 градусах струи не увидел
стоит даже газ на передачи кинуть пол минуты-минута и температура нормализуется 90-91
при езде по трассе температура стоит все время 99-101.стоит нажать на тапку растет до 105.
либо термос дурит.либо помпа не прокачивает
крыльчатка проскальзывает.
либо сожрало ее
при прогретом моторе.горячем радиаторе струя в бачок не большая
чтоб по сто раз антифриз не сливать.поменяю и термос и помпу.
да и про разъело тоже
помпа уже с люфтком.коль выдался случай то сразу лучше заменить
думаю к вечеру саботажник будет вычислен!
Больше на термос похоже - не до конца большой круг открывает.
Свари термос,потом расскажешь.
Думаю что в нем дело.
.шести дырчатым термосом от двенахи
) Канистру фриза кулстрим зеленого! И патрубки салонные печки! БИНГО, зачем спрашиваете, а потому-то антифриз уходил с одного из патрубков под карпет САЛОНА
) Уже высушил (сколько посредством вентилятора и кипы газет)! Снял торпеду (уже ее в 3-й раз сдергиваю) поменял патрубки, хомутики протянул! заменил термос, все как положено, хендмейд! собарл панель (гимора многовато, особенно много проводов, все это опять пришлось причесывать!) зливаем фриз, ключ на старт, смотрим за показометрами! на 89 открылся большой круг, на 95 включился карлсон. что заметил струйка еле-еле била в бачок! выехал прокатиться! ОПЯТЬ ТА ЖЕ ПЕСНЯ! в движении 92...97 град. на хх температура падает! ВСЕ СУХО! Уровень в бачке держится ровно-ровно! Но... радиатор основной средне теплый! В ВСК снова в гараж! Я так думаю, что эта паршивая помпа KFAFT накрылась пушным зверьком! Меняна была весной 11 года! родная заводская тогда уже так визжала!
Свечи проверь, возможно это прокладка ГБЦ подтравливать начала
снял большой патрубок сапуна и увидел, что в масле как-то белая суспензия!
туда шланг нужен длинный от термоса к расширительному бочку
поставил новую помпу и термос-эффекта ноль
те же яйца только в профиль.мужики,а кто про массовик что-то говорил?типа он может своими показаниям погоду играть?а то у меня походу он скорее мертв чем жив Копай в сторону прокладки ГБЦ на ранней стадии прогара.
Тогда бы и эмульсия на маслозаливной была,и с утра подтраивала.
