Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сегодня внезапно ушла педаль сцепления в пол. Первая ж мысль - тросик. Купил новый, помучался пол часика, поставил. Нажимаю на педаль, а усилие опять в пол.. Гляжу на рычаг ( из кожуха, к которому тросик одевается), а он ушел просто в сторону руля
Епамать.. Проблема, наверное, внутри. Два месяца назад поставил на сервисе новое сцепление LUK
и все, что можно было поменял там.. Где собака зарыта, что это может быть? Муфта.. ? Вилка..? Выжимной?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
лепестки корзины прогнулись. имхо палевный люк
Сергио
мож вилка гнется... Вилку меняли?
п.с. после заводской сцепы, котор. прошла 150ткм. поставил люк, сейчас уже 83ткм. на нем проехал все норм, менял полностью сцепление люк+выжимной вологодский. Вилка, направляющая стоит заводское...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Wital писал(а): Где собака зарыта, что это может быть?
Вилка сломалась скорее всего. Скидывать коробку, короче.
Wital
AMAROCK писал(а):Wital писал(а): Где собака зарыта, что это может быть?
Вилка.. Кто бы мог подумать
Wital писал(а):Вилка.. Кто бы мог подумать
скорее всего
Wital писал(а):Гляжу на рычаг ( из кожуха, к которому тросик одевается), а он ушел просто в сторону руля
хотя может быть и лепестки на корзине просто вогнулись так но это менее вероятно.
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
У меня при этих симптомах оказалось обломано одно ухо выжимного... Сцепа Валео. Поменял выжимной, но вибрация на педали осталась. Вилка, кстати, в идеальном состоянии, заводская.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
усики выжимного отломились.
когда разберешь(а это не избежно) скажи по сути.
Wital
Сегодня пытались отделаться малой кровью.. Сняли АКБ, фильтр, резиновую заглушку вилки на кожухе и вот она трещина. Согнули обратно и заварили полуавтоматом. Сцепление выжимается, передачи включаются. И что вы думаете? Казалось, бы пусть работает дальше. А нет. Вибрация на педали началась дикая и при трогании аж дребезг всей машины. Однозначно, надо снимать коробку
Где то там не ровно..
