Велик в лодку
- Можно[ 5 ]62%
- Нельзя, только троим пьяным телам[ 2 ]25%
- Приехал на приоре, шашлык пожарил и уехал, чего там сплавляться-то[ 1 ]12%
Всего голосов: 8
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Такой вопрос - кто-нибудь ездил в одно-двух местной лодке с велосипедом вместе?
Интересуют такие планы - проезжать на велосипеде с лодкой на багажнике 10-20 км выше течения, потом грузиться в лодку и сплавляясь рыбачить в интересных местах. Время значения не имеет. На велике реально осилю 20 км за один раз, если с перекурами, то 40 км в день.
В гараже хочу завтра примерить велик на лодку. Какие заморочки есть? В одноместную влезет? А то лодка здоровая, есть мысль специально для таких дел купить одноместную, но боюсь с великом в ней не развернешься.
И еще проблема такая - весла с собой не потащишь, существуют-ли специальные весла, например как для каяков, которые складываются до 40-50 см в длинну, чтобы в мешок с лодкой запихать, а в разложенном примерно 170-200 см в длинну были. Подскажите марку пожалуйста.
курнул цуко?
rover
Ушлый вангер
Зyбиловод писал(а):курнул цуко?
Порыбачить хочется с воды. Если приезжать чисто на велике с лодкой и вел на берегу оставлять, то одих хрен то на то и выходит, что чуть дальше проехал и красиво сплавился. С лодки интереснее, чем на зассатом берегу
Art_16R
А если (глубоко затягиваясь) купить надувную бабу вместо лодки - и привязать к ней велосипед, то можно еще и проблему досуга решить
rover
Ушлый вангер
Это что, я сегодня утром аэроднамические свойства бокса багажного опробовал, сильная вещь
А влезает тудаааааа, полтонны наверное
, 350 литров
Следующий заход с великом на крыше будет, хочу дачи поизучать окрестные
rover
По сабжу: я не понял в чем проблема? Кинул велик в лодку и попер
Mihalych78
вот только нагрузка на крышу легковушки в среднем не более 100 кг. 15 кг у тебя уже нагрузили дуги и бокс
Mihalych78
там подъемная сила
пох на нагрузку
rover
Ушлый вангер
Crazy Squirrel
Цитата:вот только нагрузка на крышу легковушки в среднем не более 100 кг. 15 кг у тебя уже нагрузили дуги и бокс
22
По ощущениям - общая 50 ему нипочем, а вот больше пока боюсь. Но - у меня под крышей проходит 5 балок жесткости поперечных + под крышу приварены арки 7 штук, крыша настолько жесткая, что на ней прыгать можно, несильно только
_ спереди и сзади еще что-то вроде коробов проходит поперек крыши и над дверьми глухие короба, двойная стенка в общем. Упор как раз на них идет + привязал в двух точках дополнительно, примерно как у 2111, если кто разбирал, знает, там болт привязан наваркой сбоку, чтобы с крыши снять давление, я на болтах просто собрал из уголков
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Зyбиловод писал(а):rover
Так можно, или нет? Я так не плавал, и не видел, чтоб так делали
shubin81
если из дешевых лодок, то 2-х местный г?№дон в самый раз для одного +поклажа - и то тесновато и иногда ссыкотно. одноместный это имхо вообще неликвид. ну а на большой почему бы и не попробовать.
правда решить вопрос - надо ли те это - лодку 20-30 кеге до места на габажнике тащить
rover
Ушлый вангер
Цитата:правда решить вопрос - надо ли те это - лодку 20-30 кеге до места на габажнике тащить
Лодка 15 где-то весит, на багажник должна влезть, багажник есть, рюкзак есть. Весел нету нормальных
Те, что есть -длинные и громоздкие, что можно придумать? Вот байдарочные прикололи, но у нас их нет. Выписать до начала лодочного сезона можно еще. Надо складное одно весло, чтобы компактно складывалось очень
Adaptechnic™
вел такой
лодку такую
rover писал(а):По ощущениям - общая 50 ему нипочем, а вот больше пока боюсь. Но - у меня под крышей проходит 5 балок жесткости поперечных + под крышу приварены арки 7 штук, крыша настолько жесткая, что на ней прыгать можно, несильно только Smile _ спереди и сзади еще что-то вроде коробов проходит поперек крыши и над дверьми глухие короба, двойная стенка в общем. Упор как раз на них идет + привязал в двух точках дополнительно, примерно как у 2111, если кто разбирал, знает, там болт привязан наваркой сбоку, чтобы с крыши снять давление, я на болтах просто собрал из уголков
тут еще дело не в жесткости крыше, а в устойчивости самого авто. Нагрузишь кг 200 сверху и будешь как парусник при шторме ехать.
Я три велика грузил, уже чувствуется, что штормит.
rover
Ушлый вангер
Crazy Squirrel
Цитата:Я три велика грузил, уже чувствуется, что штормит.
Вот поэтому я буду велики возить лежа.
Ветер был сегодня, с боксом терпимо, водит конечно, но учитывая что ветер очень сильный, терпимо вроде, больше 110 не разгоняешься просто. Расход не вырос, специально смотрел, не свистит. Вообще про него забываешь даже
А стол для пикника и стулья в него со свистом заходят, + еще дофига чего, типа спальников, бензопилы, лодки, одежды и проч - сказка
Но еще не выезжал полностью нагруженный - испытываю. Мало-ли
Crazy Squirrel
Кстати по твоему совету поручил своей сшить одевашки на рейлинги на липучках, чтобы обертывать и на них класть велосипед
Сказала сошьет скоро
Mihalych78
Wanderlust
Авто: RIO
У меня были составные дюралевые вёсла, всё входило в рюкзак.
Правда, возил за велосипедом в прицепе из шасси от детской коляски и в плавание не брал (была возможность).
Чё там сейчас - говорили отменили регистрацию и техосмотр грузоподъёмных надувных лодок (больше 220 кг) ?
В лодку, как то видел, вставляли каркасы от рюкзаков. С велосипедом сложнее - много острых углов, которые будут натирать задирать. Не забываем про плавучесть и центр масс.
Как я понимаю - велик должен быть складной.
Я бы начал с решения - что то вроде "стульчака" (по типу унитаза) по профилю борта лодки, крепится к лодке, сверху найтуется велик.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
в спортмастере продают разборные весла на 3 составляющие, я рублей за 600-700 в том году еще брал, нормальные такие, а лодка тебе нужна либо двухместная, либо две одноместных...
rover
Ушлый вангер
Короче примерил сегодня велик на лодку - ну собственно влазит, а чтобы руль в воде не полоскал, или колесом его направлять вниз, или руль откручивать и прямо ставить.
Ложился хорошо сзади, на корму лодки плашмя, есть за что привязать только с двух сторон
Буду клеить траверся вроде их называют, надо купить в рыболовном. И нужны будут резиновые стяжки, чтобы все это хозяйство стягивать. Думаю от перевязки багажа на велике универсально сделаю. Первый заплыв недели через две-три уже
Где весло изыскать складное???
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
rover писал(а):Где весло изыскать складное???
В магазине епт...Весла давно уже алюм. складные..Даже на мою.
А вообще я тебе давно говорю...Купи мотор на 5л.с. и катайся сколько душе угодно по реке...
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
rover писал(а): Я так не плавал, и не видел, чтоб так делали
Ровер, срочно ПАТЕНТУЙ!!!
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):хочу дачи поизучать окрестные
На предмет спистить мангал?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rover писал(а):Следующий заход с великом на крыше будет, хочу дачи поизучать окрестные
/с как ой целью в таком тандеме дачи изучать
