Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Помогите кто делал это. Перестала гореть лампочка индикации включения ближнего света на ВП. Вроде мелочь, а неисправность
. Какая она из себя эта лампочка или это светодиод? Как проще всего поменять: не разбирая лишнего? А то в этот набор пластмассы (имею ввиду ВП) страшно и лезть
(лучше два раза стойки поменять)
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alexandr972 писал(а):лампочка индикации включения ближнего света на ВП
нет там такой лампы (колхоз не рассматриваем)
есть лампа индикации габаритного света
третья слева на рисунке
Alexandr972
Не буду оспаривать- как-то радовала она (лампа) мне глаз при езде с ближним- вот и назвал. Так а по вопросу какая она и замены?
Huyan
Вот инструкция обрати внимание, что всю накладку снимать не надо, достаточно только "щиток панели приборов".
Alexandr972
Меня смущают разнообразные пластмассовые "усики" которые надо отогнуть при снятии щитка- боюсь поломать. Может проще в смысле безопаснее всю накладку снять? Поэтому и интересуюсь.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Alexandr972 писал(а):Меня смущают разнообразные пластмассовые "усики" которые надо отогнуть при снятии щитка- боюсь поломать. Может проще в смысле безопаснее всю накладку снять? Поэтому и интересуюсь.
а колесо накачать тож надо снимать
Huyan
Без фанатизма, нежно надавить и все получится
Три усика (цифра 2 на рисунке) можно нащупать сверху чем то типа ножа и нажать их вниз
MIK64
Huyan писал(а):Три усика (цифра 2 на рисунке) можно нащупать сверху чем то типа ножа и нажать их вниз
давить вниз и к капоту...но не как тупо вниз
Alexandr972
MIK64 писал(а):давить вниз и к капоту...но не как тупо вниз
почти понял
А при снятии накладки на два самореза больше нужно открутить (те что под решетками воздуховодов) или просто есть еще какие сложности что никто не рекомендует этот способ?
юрий васильевич
Авто: 21093
тебе самый ТОЛКОВЫЙ способ подсказали!а я не знал ивыдрал.но потом все закрутил.
