Цифра
А кто-нибудь упирался в отсечку на обгоне? Интересно послушать.
viper31
порвал уздечку?
Mihalych78
а на 2111 есть отсечка?
до 7тыщ крутил как то
ниче не заглохло
Цифра
Mihalych78
Странно.
rover
У меня 6500 и просто больше оборотов не развивает. Если газ и тормоз вместе нажать в пол на D, то 2550 оборотов ровно (проверка главного клапана)
Mihalych78
я тоже так думал
стрелка полезла дальше
rover
На селике когда ездили, у нее что-то около 5000 оборотов и скорость ровно 180. Запас хода педали газа есть, но ничего не происходит, быстрее 180 и на скорости больше 5000 оборотов не дает вообще.
Mihalych78 писал(а):
я тоже так думал
Не, а у меня просто 6500 и все, хоть на скорости, хоть на месте. Проверяли, мозги больше не дают. Они не падают, а просто 6500 уперлись и все. А на тахометре до 8.000
MINOGUS
в отсучку упирался хехе hehe
Цифра
А подробнее? В ДТП попал?
MINOGUS
Hexff
нет,Господь миловал пока.
Упирался в следующее в том же направлении авто упорно не прибавляющее газу хехе
Ahmet99
я когда раньше вместо бара ходил в машину и уже надрался, фокус делал один.
Стоишь, она на хх подрагивает.
Потом раз! И педаль до упора, тахометр резко до 8000. Так пару секунд поработает и отпускаю.
Поджарил свечки Good
Прикольно было hehe
А если про обгоны, там она упирается в 5000 примерно и больше мощности нету,
хз, можно это отсечкой считать или нет.
На стоянке круче всяко
zett
Маневры надо нормально просчитывать, тогда в отсечку не придется упираться, лошары... Razz
Mihalych78
где гвориш конденсатор купить?
Killer Speed
на обгоне не упирался, на старте со светофора уперся на таз 2112 на второй передаче в отсечку.
kawasaki
я до 14 тыс кручу без проблем
MaDiM
солярис 1,6 автомат? pst
zett
Ты еще не купил штоле? facepalm
http://maps.yandex.ru/-/CVVfz-JN
Вывеску магазин "Волна" видишь?
C торца здания вход в цоколь под синим поликарбонатом, там магазинчик радиодеталей.
kawasaki
солярис не надо крутить, ибо он и так едет только в путь, это же не какое-нить гoвно типо поло
atime
Перед покупкой тачки надо всегда проверять наличие отсечки. А то как то корешу моему подсунули ренджровер без отсечки - он понтануться хотел, а её нет, пацики засмеяли. Потом ездил по гарантии - ему поставили отсечку, дилер попался нормальный - синей изолентой примотал, как и штатно идет с завода.
Вообще конечно отсечку должны при предпродажной подготовке проверять - нормальные менагеры в нормальных салонах всегда так делают, и при выдаче клиенту сообщают - отсечка проверена, она есть.
shubin81
больше 5000 не крутил никогда facepalm т.к. еьонизм
genich
не на обгоне было, эффект прикольный.
На БК на 5900 поставил звуковой сигнал, пока к машине привыкал, ща как собачка Павлова - дзынь и след передача. Smile
Art_16R
На опиле при ~ 6700 плавно упирается. просто разгон прекращается. Включил следующую передачу и вперед.
а вот на чипованной 21103 отсечки не было. Так я один раз на повороте чтоб оленя в бок не словить - нажал на первой передаче газ в пол. Авто набрало под 8000 оборотов, заглохло, загорелся чек, завелась и дальше поехала. Если че - увернулся от оленя.
Mihalych78
некагда
хотел на постникова или на рынок доехать все
MaDiM
pst
сравнил китайское Г@мно с немецким хэтчем facepalm
zett
Mihalych78
Йа чет номинал подзабыл, отпиши какой те надо, покопаюсь в своих закромах.
Адин хер без дела валяются...
