Andy_NN
На форуме 24 лет
Авто: Туарег + ШНива
Что-то стал вентилятор чаще включаться - посмотрел радиатор, а он снизу по всей длине залеплен грязью (осень-зима-весна). Вот думаю в праздники в деревне из шланга под давлением помыть, предварительно закрыв пленкой заднюю стенку радиатора из под капота. "Правильно делаю" или есть еще варианты ?
Turbo
На форуме 24 лет
Не так не пойдёт.Под давлением пластины загнуться.Они очень мягкие.Себе думаю промывать на снятом раиаторе.Отмачить в тёплой воде...и продуть с обратной стороны.
В твоём случае,что бы не снимать радиатор,можно смочить из шланга но без давления.Потом пройтись щёткой и продуть с обратной стороны воздухом.
tdv
Turbo писал(а):Не так не пойдёт.Под давлением пластины загнуться.Они очень мягкие.Себе думаю промывать на снятом раиаторе.Отмачить в тёплой воде...и продуть с обратной стороны.
Интересно под какимже давлением нужно мыть так, чтоб пластины загнуть?????!!!!!!!!!!!!!!
Пусть себе человек спокойно моет!
Andy_NN
На форуме 24 лет
tdv писал(а):Turbo писал(а):Не так не пойдёт.Под давлением пластины загнуться.Они очень мягкие.Себе думаю промывать на снятом раиаторе.Отмачить в тёплой воде...и продуть с обратной стороны.
Не на мойке, конечно, а в деревне от насоса из скважины, думаю все нормально должно получиться.
