Бессовестный
Перебрал коробку, всё отлично, а потом начал замечать, что ИНОГДА идёт треск, когда идёшь катом на нейтралке. Иногда есть, а иногда нет. НА ходу не слышно ничего. Словно за пластпмаску цепляет, не железный звук какой-то.
При треске если жать сцепление - ничего не менялось, продолжает немного тарахтеть, а может и пропасть.. значит дело не в коробке.
Ещё вот что бывает - едешь на любой скорости или на нейтралки: держишьмся за ручку кпп и плавно с сцеплением включаешь например вторую скорость. Когда подводишь чувствуется начало треска - отводишь обратно на нейтраль пропадает. Потом вкелючаешь и треск пропадает.
Кажеться что именно, когда идёт нагрузка на шрузы, тогда идёт потрескивание. Вот мне и кажется, что шруз так трещит. Но по описаниям не подходит для нег.
Куда рыть то?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
мнеялось сцепление, выжимной и саленблок на рычаге слева
saxar
Тоже самое при сбросе газа на 2-ой передаче, пока забил. Менялась вторая всборе.
Бессовестный
а я шестерню второй и синхрон
пысы подвешивал, крутил всё норм. А при езде под нагрузкой на нейтрале, чутка трещит. словно пластмассой за спицы велосипеда вставляешь и едешь, как в детстве)
saxar
Да также, только при езде накатом на передаче
1973qwert
Бессовестный
привет. седня пятница. я Drinks or Beer ибо машина в гараже на выходные ,на улице -25.
вы перед тем как лезть--- писали что впереди выходные и ремонт коробки.
ну так завтра выходные бог в помощь ROFL
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=362357&highlight=
здесь то нельзя было продолжить
facepalm
Этот перец задолбал уже созданием бестолковых тем... lol1
Бессовестный
там про коробку, потому не все туда будут заходить! Проблема ж второстепенна.
фигасе бестолковые, у меня тррр изредка выскакивает, уже 200 км так проездил.. вот и думаю, может во время сборки/разборки как-то шруз внутренний повредил
facepalm
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru....Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
lol1 lol1 lol1 facepalm
Сергио
Бессовестный, похож на такой: https://www.youtube.com/watch?v=4vT7P7VTITo
смотреть c 1:05
Бессовестный
далеко не такой. Стоя на нейтрали никогда шума не появиться, только когда катишься! Проехал ещё км 200 и шум теперь реже наблюдаю.. уже почти и забывать про него начал.
Думаю, может новый подшибник вторичного вала так трещал?! Не зря ж его за 150р. брал facepalm
