V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет. Планирую установить ЭСП Гранат (Урал).
Вопрос по подключению: откуда брать +12? Обязательно ли питать от +12 которые появляются после включения зажигания?
От АКБ на магнитолу(уся и саба нет) приходит кабель (2,5мм), к нему можно подключиться?
Nikos102
то же ставил эсп, в базе не было, ваз 21065
по мимо основного блока у меня есть доп.блок
туда и подключил
Обязательно ли питать от +12 которые появляются после включения зажигания? - не обязательно , а стоке как ? я думаю по феншую надо
у меня постоянно там напруга
От АКБ на магнитолу(уся и саба нет) приходит кабель (2,5мм), к нему можно подключиться? - можно, 2.5мм это много , выдержит
NorthWest
Авто: Cadillac
с большой вероятностью фишки для подключения уже протянуты в двери.
У меня было так. ЭСП на машине никогда не было.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
NorthWest писал(а):с большой вероятностью фишки для подключения уже протянуты в двери.
посмотри, и на кнопки тоже глянь, концы могут быть
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
У меня сзади нет, но провода и к кнопкам есть и в двери идут, пробовал подключать. Питаются от + 12 которые появляются после включения зажигания. Есть плюсы и минусы. Плюс в том, что нет постоянно напряжения в дверях. А минус в том, что заглушил машину, а потом доходит, что стёкла не закрыты. У меня недавно машина стояла с открытыми стёклами и когда пошёл дождь пришлось бежать к машине и закрывать стёкла. Впопыхах забыл выключить зажигание. И почти двое суток машина простояла с включённым зажиганием. Аккум, естественно разрядился. Хорошо вторая машина под рукой была - сели на неё и поехали. Так что не знаешь, что лучше. А ещё меня удивляет почему их сразу на заводе не ставят. Не намного же цена повысится.
al08
aleksstrel
al08 писал(а):Ставишь пермычку в монтажном блоке вместо реле стеклоподъемников и они будут работать без вкл.зажигания.
У меня на одной машине стоит перемычка, а на другой сделать так же как-то руки не доходят.
