Владимир5
Авто: Приора
а/м Приора (2170), 2011 г.в. При переключении передачи с 1 на 2 (обороты двигателя примерно 1400-1700) когда выжимаешь педаль сцепления обороты двигателя самостоятельно поднимаются до значения 1800-2000. Пока не отпустишь педаль сцепления и снова не нажмешь обороты не упадут. Такое встречается часто, но не постоянно (50х50). В автосервисе (уже был 3 раза) ничего не ответили сказали, что все нормально, датчики все исправны, тросик газа не западает. Коврик педали газа не мешает. Что может быть? Такая хрень раздражает.
Спасибо
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
если е-газ, то там на педали сцепы вроде теперь концевик, мож он дурит.
или косяк в прошивке, имхо
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
ksv71 писал(а):если е-газ,
Владимир5 писал(а):тросик газа не западает
ДПДЗ, РХХ проверяли?
Прошивка сток?
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
andrmar писал(а):Прошивка сток?
+1. У меня на разных прошивках такое уже было...
Владимир5
Авто: Приора
Педаль газа обычная с троссовым приводом (не Е-ГАЗ). Датчики проверяли на СТО (подключали ПК) - все нормально. Прошивка стоковская. А/м на гарантии (04.2011 г.в.). Еще раз - такая хрень происходит часто, но не постоянно. Коврик салона, как и писал выше, не мешает.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
прогоревшие клапана. в одном или двух цилиндрах.
nikita301
Авто: Лада Калина
у меня было что-то похожее. дпдз поменял, все стало нормально
Владимир5
Авто: Приора
1973qwert писал(а):прогоревшие клапана. в одном или двух цилиндрах.
На СТО меряли компрессию сказали, что все в норме. Пробег двигателя 12500 км.
nikita301 писал(а):у меня было что-то похожее. дпдз поменял, все стало нормально
Хотя и сказали, что все датчики в норме, но я рискну его поменять (ну эту гарантию)
Владимир5
Авто: Приора
ДПДЗ поменяли на новый по гарантии, хотя полная диагностика двигателя в сервисе ничего плохого не показала. После всех действий: неоднократная диагностика двигателя, замена ДПДЗ, промывка ДУ, выкинул на время коврик салона в багажник - ни к чему не привело. Если просто баловаться педалью газа с оборотами, такого "зависания" НЕ ПРОИСХОДИТ..
PS: ИМЕННО в начале движения, когда переключаешься с первой на вторую около 1700-2000 оборотов, то они не сбрасываются. Могут упасть до ХХ через 1-3
минуты или вообще
оставаться постоянно пока не начнёшь движение или не нажмешь педаль "газа" (когда так зависали, открывал капот - привод заслонки упирался в рег. винт, т.е. с приводом всё ОК).
Например, стою на красный, загорается зелёный и я начинаю движение на перекрестке направо или налево. Тут переходят пешеходы я им обязан уступить и тут нажимаешь сцепление машина ревёт, держит обороты в районе 2000 оборотов, а пешеходы кто пугается, а кто ругается.
На первом году эксплуатации такого не замечал. Происходит в 90%. Сервисники не справились.
