К сожалению в факе самарской ветки нет описания предохранителей (где какой)..
Не работаете отопитель - не крутится моторчик печки.
При этом иногда он всё же работает
Подскажите что делать?
К сожалению в факе самарской ветки нет описания предохранителей (где какой)...
При этом иногда он всё же работает - наверно где-то контакт отходит.
Почти наверняка моторчик своё отслужил - предельный износ щеток,а главное коллектора.
менять моторчик и все
Например, может отходить предохранитель в ЧЯ.
это легко проверить.
Пару - тройку раз ткнуть пробником,вот и вся проверка.
плавающас неиправность пробником можешь и не поймать.
Рисунок на крышке ЧЯ тоже неинформативен - непонять как его совместить с ЧЯ справа налево или наоборот.
на сайте http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html про него не написано.
№4 (16A) Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
для моего блока "старого образца" представлен рисунок ЧЯ, а для блока "нового образца" представлено фото.
