[Fred]
Авто: четырёхколёсное
понятно, что консистентную нужно. у меня сейчас только для шрус под рукой.
и как промывать лучше если цепь засралась мелкой пылью?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
в солидоле свари как все
Remm
Ага. Заипень ШРУСом. С нашей волгоградской пылью акуительный абразив получается.
Купи нормальную смазку для цепи. С тефлоном. От 60 р взять можно.
На скорую руку можно ВДшкой брызнуть. Км на 20-30 хватит.
Мыть цепь в уайт-спирите: снял, в полторашку-бутылку закинул и бултыхай. Вытащил, дал стечь и высохнуть. Потом смазывай.
достойно отдельной темы
asaw
Цитата: Некоторые велотуристы варят цепь в графитовой смазке. Да, да, именно варят, как картошку или пельмени. Для этого необходимо снять цепь с велосипеда, опустить её в емкость с графитовой смазкой и поставить на огонь. Варить минут 15, «до готовности». Что ж, процесс имеет право на существование, так как в этом случае обрабатываются все поверхности цепи, даже самые труднодоступные. К минусам этого способа стоит отнести то, что цепь надо снимать при каждой такой обработке, а после аккуратно стирать излишки смазки. Кроме того, данный процесс не очень «чистый» (варить цепь в графитовой смазке на кухне не очень приятно и вряд ли ваши домочадцы это одобрят), да и повторять процедуру приходится в лучшем случае каждые 300-400 км (в дождливую погоду вода вымоет смазку за 20-30км езды).
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
О, так надо шрусовую передачу впендюрить давно было!
Почему никто не догадался ещё?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Насколько я ошибаюсь, то шрус-смазка дает какие-то окислы в реакции с водой. И окислы эти очень прочные. Получаем образив.
В итоге мы не только не улучшим положение, а даже ухудшим его, смазывая шрусом.
(не, ну правда, не врут-же вроде ?)
Санёг
ТС купи себе самокат, и не парь мозг
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
гавном смажь
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Если нет специальной смазки, то цепь вообще не стоит смазывать! Столько же отходит! А обычные смазки они подвижные т.е. набрав на себя пыли, песка, (абразива по любому) перемешиваясь, всё это попадает и в трущиеся детали..
Vlad B
Купил солярис, смазал цепь ШРУСом, торгует алко-никтотино шнягой.
Вот и весь современный неудачник АКА торговый представитель или начальник этих самых.
Федя ты дебил чуть более чем полностью.
mr1
AMAROCK писал(а):Насколько я ошибаюсь, то шрус-смазка дает какие-то окислы в реакции с водой. И окислы эти очень прочные. Получаем образив.
Не окислы, а кислоту, которая ускоряет износ металла.
DAI
Я на мотоциклах когда цепи меняю ходовые, то варю их в графитовой смазке. Навсегда смазывается...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
[Fred] писал(а):понятно, что консистентную нужно. у меня сейчас только для шрус под рукой.
Смешай с маслом, она пожиже будет, и наноси на цепь. Цепь протри предварительно, бензином и тряпкой, через тряпку не отжатую от бензина цепь пропускаешь раз 5-10. Подождешь минут 5 и наноси смазку. В крайнем цепь чтоб смазать с щупа машины масло нашкобать за 4-10 раз можно
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Шрус кипятить и жарить пламенем нельзя, спекается, проверено
Литол можно, ему почти пофиг. Горит тоже, но не так быстро поджаривается, как шрус
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
я на своем велике цепь,спрей смазкой брызгаю hanseline hans-302128.
пля велику как минимум 6 лет, цепь смазывал 1 раз литолом вроде, никуя с ней не происходит, как было все пучком так и есть, а они мажут каждый 100 км, йопанный писец
Добавлено спустя 23 секунды:
вы и на зиму наверное моете вел?
[Fred]
Vlad B писал(а):Купил солярис
я твой ануc в рот коленом ипал. ещё хочешь?
лень заморачиваться, я за три года с покупки даже не мыл его, когда зашелестела цепь я ее вд–шкой сбрызнул и вуаля, работает тихо
Санёг
[Fred] писал(а):Vlad B писал(а):Купил солярис
анус в рот, акробат
Vlad B
Ашот Назарян муж твой.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
[Fred] писал(а):я твой ануc в рот коленом ипал. ещё хочешь?
Фекла Соляревна опять показывает чудеса гуттаперчивости?
[Fred]
Лера, твои глупые обзывательства не в тему, кроме первой буквы ничего общего не имеют.
Я в твой рот срал, ничтожество.
Vlad B
Походу федор с нищеты решил что на веле будет дешевле до крыльца с бабами доезжать и семки лузгать на солярис никто не будет.
Люрр
[Fred] писал(а):Я в твой рот срал, ничтожество.
Фекла ты походу сильно кретивна в игрищах
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
А что будет если не смазывать цепь? С моим велосипедом за 5 или 6 лет ничего не случилось - я даже грязь с цепи не удаляю - подсыхает и сама отваливается
