Chegevara
Замучал меня грохот в машине. Купил её не так уж и давно(правда она 96 г.в.), и думал так и должно быть, что все девятки так грохочут на кочках, а тут проехался у друга на такой же, у него довольно мягко все, причем ничего он с ней специально не делал, и вот я задумался, что же у меня не такSad
Стойки менял тыщи 3-4 назад, но лучше не стало, резинки в подвеске сервисмены смотрели, сказали что все ок. Вчера заглянул под машину, и обратил внимание, что защита сильно прилегает к каким то штукам, вроде тяг. которые идут от колеса вперед(не знаю как они называются) и заканчиваются резинками на кронштейнах. Так и должно быть? по идее защита не должна прикасаться к деталям подвески, может ее опустить немного? Ну там проставки или шайбы какие поставить, а может вообще резинки какие-нибудь приспособить.
Может из-за этого и чуствуется каждый стык на асфальте, а уж про неровности и кочки я молчу вообще Mad
Turbo
Естественно что элементы двигателя а темболее подвески не должны касаться защиты.Более того...между защитой и мотором и элементами подвески должен быть приличный зазор.Потому как выше перечисленные части машины подвижны при езде,а значит зазор должен быть.
Самое просто решение это просто снять этот практически ненужный кусок железа(я про защиту не штатную).Машина станет легчеSmile...шумы или проблема борьбы с шумами отпадает сама собой.
ABRAMYCH
Сначала попробуй сними её и прокатись!У меня на такой защите ухо отвалилось заднее,она и громыхала!А вроде посмотришь-всё на месте!Так что снимай и прокатись без неё!А дальше видно будет Laughing
ABRAMYCH
Chegevara
Точно, защита, будь она не ладна. Просто отогнул посильнее ломиком, и грохота стало на 50% меньше, зато совсем исчез скрип :cool:
